Nokia 1110 не видит SIM
serafim7
26-03-2009 07:38
Nokia 1110 не видит SIM утоплена нижняя часть.промыл,прогрел.
результат 0.грешу на стекляху,возможна замена перемычкам?если да то что надо перемкнуть. помогите чайнику!
Maxi-S
26-03-2009 07:47
Грешить это грех. голливудская улыбка
Вот пара ссылок:
http://files.shrak-mobile.com/schem/nokia/1110_1600_schem.rar
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/a/0aype0qsyxpg4o7hox7okflgz ...
214837
26-03-2009 08:45
serafim7, Файлообменник нужно смотреть. улыбка
http://monitor.net.ru/forum/nokia-download-15497.html
serafim7
26-03-2009 14:35
сменил стекляху снятую с nokia маркировка правда другая. результат, вставь сим рёв в три ручья
00X00
26-03-2009 16:19
serafim7, там 3 перемычки. 2 провода и одна сопля. с разборкой, проверкой ну пусть 20 минут
Konstantin
26-03-2009 16:27
Если UEM не отгнил, то перемычки рулят.
jaxun
26-03-2009 18:54
serafim7, не уверен получиться или нет. Попробуй поставить перемычку или поменять С2000 и R2000.
Rust501
26-03-2009 21:55
Бывает что помогает просто замена АКБ. Питание на сим идёт?
maxitron
Мобилоанатом
26-03-2009 23:29
А питание на СИМ надо проверять до того как ставить перемычки и катать UEM.
serafim7
27-03-2009 06:36
При включении появляется питание на 1-2 секунды и пропадает.
возможна прошивка что ?
Konstantin
27-03-2009 12:27
Возможны обрывы, и как уже верно подметили цепь BSI...
maxitron
Мобилоанатом
27-03-2009 23:22
serafim7 писал:
Так и должно быть. Проверь правильность установки своих перемычек. Если все правильно сделано, и СИМ не видит то катай UEM.
serafim7
28-03-2009 07:30
Перемычки проверял и звонил,стекляху подставлял заведомо исправную.как сменить UEM не знаю компауд! если не напрягает объясните пожалуйста,прошивать придется? имею UFS
214837
28-03-2009 08:49
serafim7, Посмотри средний контакт батареи,его цепи.
SashkaS
29-03-2009 09:35
Похорошему вычищай нажнюю часть платы и сам нижний разъем от корозии. Вчера был такой с теми же симптомами.
sherzod
05-04-2009 20:41
Для проверки замкни средный контакт акб на массу и провер контакты сим ридера,он должен показыват переделах 30-20 омах как полупроводник.
snegnoe
05-04-2009 20:59
А зарядка идет,?
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 1110 не видит SIM
  • Nokia 1110 Не видит SIM
  • Nokia 1110 дисплей
  • Руссификация Nokia 1110
  • Insert Sim Nokia 1110
  • Nokia 1110 Сим-карта отвергнута
