Nokasonik nk-1550
TRANZ12
07-10-2009 18:50
Шасси: B.SPDA2C 8246
Состав
Проц. NT68625MFG-128 0734-EA
Память-24с16
еще есть:
F80-75 (25F80)
74HC4052
4558
CBT 3257AD
AZI084S2-3,3
WF4736001
Изображение сдвинуто влево.
Может у кого есть прошивочка или совет как его назад поставить!
Пробовал шить прошивками с похожих аппаратов-вообще белый екран.Напряжения питания все ОК.
TRANZ12
10-10-2009 18:40
Вот еще пара фоток .
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
10-10-2009 19:15
на телемастере был? и на ремонт-ауд погляди еще.
RTE
11-10-2009 00:49
TRANZ12, а само изо нормальное? без инверсий и т.п.? ps не очень понятно по фото
с др прошивками белый экран как? поподробнее, "белое" сдвинуто влево, или бело полностью, или просто типа подсветка работает?
Barabashka
11-10-2009 02:03
TRANZ12, в принципе можно из FACTORY MODE ( при включении удерживать кнопку MENU ) подвигать, есть такие пунктики V-POSITION H-POSITION, начальные значения по 50, навсякий случай две прошивки 24с16 под разные типы матриц ( не знаю какая у тебя стоит ), хотя возможно что и с лсд проблема. У меня такой был с названием Opera OP-1508.
TRANZ12
11-10-2009 11:28
RTE, Изображение нормальное, только сдвинуто типа по фазе.С другой прошивкой екран белый по всему размеру(не просто подсветка).
Только что сделал как говорил Barabashka, .Все подвинулось и стало нормально,только значения V-POSITION=26,а H-POSITION=91.
Всем огромное спасибо! Пьем пиво Тема закрыта.
TRANZ12
11-10-2009 12:54
Вот его рабочая прошивочка.Может кому-то понадобится
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Nokasonik nk-1550
  • Nokasonik:NK1600 LCD TV периодически блокируется
