котёл Nobel NB 1 - SE помогите разобраться
АлександрСГ
02-10-2014 00:51
При запуске в режиме отопление после розжига нагрев не достигая заданной температуры отключается, пламя скачет, часто включается и выключается. выскакивала ошибка Е-6 открыл камеру ошибка не выскакивает, но остальное кака была - кака есть. Пресостат проверял - работает.
Devorabee
02-10-2014 09:26
АлександрСГ, Может смотри дымоудаление - вентилятор, коаксиал, горелка и теплообменник не забиты соты. Прессостат посмотри на напряжении - в момент замыкания на нем 0 вольт, а то может быть переходное сопротивление пару ом.
Konstantin_18
02-10-2014 12:04
1.
АлександрСГ писал:
2.
АлександрСГ писал:
Тут все сказано.
ПС. Прессостат проверяй заменой на новый.
АлександрСГ
04-10-2014 09:02
Спасибо, пошептало, заменил прессостат.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» котёл Nobel NB 1 - SE помогите разобраться
  • Помогите разобраться с торами.
  • Помогите разобраться с номиналом детали.
  • Помогите опознать котёл
  • Котёл ELEXIA 20 FF помогите распознать R12, R42.
  • Котёл WOLF GU-2EK-S Помогите опознать микруху IC 70
