Чем вычитать - прошить NMC9307?
Porter
10-07-2018 23:16
Приветствую. Попался древний девайс, есть донор, нужно перелить дамп эпромки NMC9307. Имею TL866 и Postal AVR
прямой поддержки нету ни там ни там недовольство, огорчение
Подскажите, есть ли возможность ее вічитать как другую похожую?
Даташит на микру тут: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet_pdf/national-semiconductor/N ...
Она вроде как есть обычная єпромка на 256 бит... Или нет?
rommy
10-07-2018 23:26
посмотрел,Тритон поддерживает.
можно попробовать считать как 93с46 64х16.сначала будет то что надо,а потом ф-ки.
такое делал с 24 серией.с 93 не пробовал.
Транзістор
11-07-2018 04:49
RT809H тоже поддерживает.
Barabashka
11-07-2018 08:30
А выставить в Postal3 вручную 93С06 не катит?
Porter
11-07-2018 09:46
Принял, буду пробовать, отпишусь.
Porter
11-07-2018 18:47
В поддержке есть NMC93C46 но, читаются только ФФ недовольство, огорчение Аналогично с другими вариантами 93С**
хачито's
11-07-2018 19:05
SeeProg старый прогер от Elnec поддерживает
в списке есть.
Nobody
Nobody cares
11-07-2018 21:34
Попробуйте чтение в восьмибитном режиме.
Есть микросхемы с изменённой цоколёвкой, ноги сдвинуты на две, т.н. Rotated. Проверьте это.
Сходите с пивом к владельцу другого программатора - и польза, и удовольствие.
Konstantin_18
12-07-2018 09:10
8 битного режима в ней нет.
Аналог NM93C06
только ваша в 4 раза медленнее
Имеет смысл пробовать древним программатором
на LPT порту под ДОСом ....
Ну и компьютер лучше 286й гы-гы
Porter
13-07-2018 09:24
TL866 никак А Postal 2 считал и верификация проходит (режим "лов спид").
Другая тоже вычиталась, при записи верификацию не проходит. По факту содержимое не меняется вообще.
То ли Постал не может прописать то ли микруха убита.
Оригинал не купить... А заработают ли новые более быстрые аналоги?
Поставил 93с46 (меньшей не нашёл), дамп зплился устройство завелось.
Konstantin_18
14-07-2018 02:10
Porter писал:
в теории - должны
Porter
14-07-2018 13:21
Да, заработало. Вопрос решён.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Чем вычитать - прошить NMC9307?
