павел811 Предупреждений: 1 Сообщения: 33
хочу собрать термо регулятор как кит nm1042 -постоянного действия то есть с пропусками периодов. частота немного меняется в зависимости от температуры . думаю сделать просто лм393 как управляемый генератор примерно 10-50гц как в ките -на выход мок3061 с вкл через ноль и семистор. делал ли кто так и есть ли готовые простые рабочие ремонтопригодные схемы и печатка желательно если китовская нм1042 есть лояуте то буду благодоран за помощь .готовый регуль брать не хочу так как китай везде что за 1т или за 4т ве одно отработает неизвесно сколько да и там процы стоят для меня это лес .да и на дачу нужен деовый .и 4т ре цена сварки на 140ампер тоже китай но цена реал.
Добавлено 07-11-2012 03:00
-еще попрошу сможет ли кто конвертнуть печатку -ее полно в инете висит -этого кита нм1042 ил 41 надо -в лояут-5 -хочу подрисовать кренку на 12в. тлку 431 . пушпул для полевика в корпусе большом то3 если с 561тм2 оставить и диодный мост выкинуть и оптрон 4н35 т.к мок с зеро будет трудиться после ноля сети
PB071359_2.jpg 75,97 КБ Скачано: 459 раз(а)
5мастер кит 1041 термо регулятор 1042 регул 650ват.pdf 260 КБ Скачано: 1627 раз(а)
у меня подозрение что этот кит1042 терморегулятор работает вкл выкл тоесть как компоратор с гистерезом а не постоянно-с пропусками полупериодов как написано в описании для просто регулятора нм1041 на 150ват а не 650ват ато он расплавится - диоды на 3 ампера там незабываем . вопрос как терморегулятор запустить в постоянном режиме . |
culibin Участник Сообщения: 2730
На каком языке это все написано?  |
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1291
| павел811 писал: | | у меня подозрение что этот кит1042 терморегулятор работает вкл выкл тоесть как компоратор с гистерезом а не постоянно-с пропусками полупериодов как написано в описании для просто регулятора нм1041 на 150ват а не 650ват ато он расплавится - диоды на 3 ампера там незабываем . вопрос как терморегулятор запустить в постоянном режиме . |
Похоже на машинный перевод.
Слова русские а смысла нет.
Схема плохая, опасная - термодатчик не развязан от сети.
Велика вероятность пробоя на корпус. |
русский это- пусть корявый как могу пишу сприна подводит тоесть здорове. че нибуть запаять приносит не большую радость . -кент- спосибо тебе за отвеет .я тоже разочаровался в схеме кита - инфы очень мало про всякий мусор тригеры шмыгеры там 561тм2 и тде чтоб еще и работало нормально - то сваял на тл494 инфы полно 50гц выставил через полевик и диодный мост на выход -думаю-еще или мок3022 на симк тип263 25ампер- древний -холява есть теперь думаю как синхро сети скорей кросс зеро подтянууть к тлке на 5ногу ст. рт 6 нога разумеется на землю или оставляем все как есть и дале делителем подтянуть на 5ногу с сети -310в постоянки 5вывод 494 . или как лучше посоветуйте может оптрон или 2оптрона в паралель или на транзисторе . получаем проф регулятор мало помех и шириной импульса регулируем мощ. |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4115
| павел811 писал: | | русский это- пусть корявый как могу пишу сприна подводит тоесть здорове. |
Срочно к врачу. Болезнь усиленно прогрессирует.
Если судить по постам, твое состояние за прошедшие несколько дней, заметно ухудшилось.
К врачу, иначе до конца месяца можешь не дотянуть. |
uam Участник Сообщения: 1629
В журналах Радио и Радиоконструктор были схемы на TL431
Термостат TL431.png 9,2 КБ Скачано: 293 раз(а)
всем спасибо схемы простые но они все релейного действия -яже хочу постоянного дейсствия -это нужно для обогревателя чтоб он нешуршал и не щелкал и не скрипер при нагреве и остывании даже биметал с гистерезисом 2 градуса не пойдет -напруга должна постоянно быть на обогревателе изменялось тока напряжение тоесть ширина импульса и спривязко к 0 сети -и термо датчик должен быть на стене и поддерживать 15-25гр .а не на обогревателе. проу всех особо одаренных поднапрячь умы -как тлу 494 привязать к 0 сети просто и качественно чтоб 2-4 детали . тогда я выздоровлю сразу -если серьезно то ноябрь и деабрь тяжолые месяцы то советую оздоровлятся . |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8043
павел811, твоя хуетень теплый пол будет четко работать на постоянке и не будет свистеть, гудеть, трескать. На переменке от гула не избавишся.
ATtiny13 + моцный полевик или же IGBT.
Сам планирую этим заняться на празники.
Не нравится решение, сделай лучше. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3591
| павел811 писал: | | яже хочу постоянного дейсствия |
Это тебе надо ПИД-регулирование покурить!
Вообще то осуществимо, хотя и не просто! |
Брам Гость 85.26.*.*
ПИД для комнаты Это объект с непредсказуемыми характеристиками! Каждый раз, открыв дверь или форточку, менять коэфф.? Ахренеть! А теплый пол, сам интегратор сильный, и пороговое регулирование, выглядит совершенно плавным. |
- pavel-pervomaysk- да точно гудеть 50гц обогреватель будет еле еле если он эколайн с большим алюминевым радиатором на потолке - но лучше постоянку полевиком частоту поднять до 200-400гц или 15кгц. на сколько диоды потянут .только опятьже прямоугольник будет на выходе . может тогда 0 зеро и не нужен будет обойтись просто снабером.супрессором .сетев фильтром . тогда вопрос на 200гц полевик в связке и диодный мост лучше будет для тена и сильно ли будет фонить. почему заморочился тл494 -потом если чего непонравиться пригодиться и как стабилизатор низовольтный и регуль и тде. |
Andriy Гость 2.238.*.*
-нате не жалко этак 2квата потянет все просто легко и быстро и холодно а полевичек тока надо другой прикрутить. автор написал работает хорошо .и еще много схем наковырял с тл494 даже где ее внутренние компораторы работают в линейном режиме и с зеро .
2555регуль лм311 полевик мост генер на транзю ..jpg 83,14 КБ Скачано: 345 раз(а)
03.gif 42,31 КБ Скачано: 285 раз(а)
o_l_e_g, я у чела в квартире видел как оно работает, в каждой комнате регулятор на лм311.
Вечером когда тихо, реально слышен гул, ацтой ! |
остается только вариант мощьного стабилизатора в импульсном у меня правда платы ибп иккм есть до 350ват . или линейном режиме на биполярных транзисторах 10шт в парарель разумеется с нехилой емкостью на диодном мосту . вопрос -будет ли хорошо тену и всем окружающим на частоте 20кгц с полевиком и диодным мостом на выходе и без синхры сети 220.вопросто простой для профессионалов -а все чето молчат или прикидываются  |
| павел811 писал: | .вопросто простой для профессионалов -а все чето молчат или прикидываются  |
видимо, ненаходятся желающие обсуждать бред ослабленного болезнью мозга?  |
просто -все не замарачиваются на такой мелочи как терморегулятор -спрос на него очень мал . ща полно бимитала с нормальным гистеризом. .-нашол пару спец микр терморегульных с детекторами ноля .в дип-8 обвес минимальный 12деталей тока термо резук от100-200к работает постоянно или релейно несколько схем и частота задается -тоесть сколко импульсов пропустит .все просто -до 2киловат снимаем . в продаже можно найти .если кому надо то выложу в личку .типа я обиделся .также могу помочь в переделке обычного фазового регуля в термо зависимый добавив всего лиш 1 элемент но на сам обогреватель. |
| pavel-pervomaysk писал: | o_l_e_g, я у чела в квартире видел как оно работает, в каждой комнате регулятор на лм311.
Так при ФИМ регулировании на переменке, гул и будет, нужно регулировать пропуском периодов, или включил-выключил, и будет тишина. |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
собрал работает управление очень продуманно и удобно  |
EvgeniS Участник Сообщения: 2949
| павел811 писал: | | все чето молчат или прикидываются |
даПАТАмуштАчитатьневозможночтотыпонаписал |
-все чето молчат или прикидываются - да не такой хренью ваще не кто не занимается и не замарачивается из этого дфицыт информацыи во всем инете про тл 494 как терморегуль 2 ссылки всего нашол . а про силовое управление на выхолопе с полевиком который комутирует диодный мост сам тупану это само сабой лучше даже без зеро и частоту поднять можно ну и понятно дело чтоб все коротко было везде филтры и тде можно не замарачиваться ведь тен стоит . пока собрал регуль на спец микре да реально пропускает периоды но частота маленькая 1-2герца кондером можно задавать синусоиды красивые без помех че тоже порадовало . |
| павел811 писал: | | -все чето молчат или прикидываются - да не такой хренью ваще не кто не занимается и не замарачивается из этого дфицыт информацыи |
Умный да? Так и подумай, почему такой хренью, никто не занимается?
Думаю, кругом одни имбицилы и дебилы, или что вернее, накуй никому это не нужно!  |
читатай по внимательней -тл494 -как терморегулятор в инете ненайдещь или 1-2схемки . а если поискать как стабилизатор или преобразователь то ссылок милион.  |
| павел811 писал: | читатай по внимательней -тл494 -как терморегулятор в инете ненайдещь или 1-2схемки . а если поискать как стабилизатор или преобразователь то ссылок милион.  |
Если читать такое и пытатся вникнуть, можно головой тронутся.
Двоечник, вылечишься и марш в школу.
Интересно стало, а в каком это медицинском заведении лечишься? |
