Ищу схему платы-адаптера NM 9216\4 для прошивки 24с64.
Список форумов» Программное обеспечение
bland
04-06-2008 09:52
Здравствуйте.Программатор у меня NM 9215 из набора "Мастер-кит".Брал давно для 93с86 с адаптером,а для 24с64-не предусмотрел.Может у кого завалялась схема или фото платы. Прошу помощи
РАВ
04-06-2008 10:39
На ихнем сайте все есть. Приставка на 24 серию называется NM9216/4
bland
04-06-2008 11:02
На сайте Мастер-кит есть схема программатора.Схемы адаптера-нет.В инете-в поиске тоже не нашел.
РАВ
04-06-2008 11:44
Задайте им вопрос - помогут.
Michael666
анархист
04-06-2008 12:03
bland, http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=142
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=307 ну вот по этим картинкам и схеме включения 24хх + схема самого программатора только ленивый не разберётся подшучивать, дразнить Детский сад .
http://www.lancos.com/siprogsch.html - это в довесок улыбка
bun
04-06-2008 20:15
А причем здесь бытовая техника? шок
arcos01
12-08-2013 13:04
http://www.rlocman.ru/forum/attachment.php?attachmentid=7215&d=132 ...
Добавлено 12-08-2013 13:07
схема адаптера от Vadzz с http://www.rlocman.ru/
схема адаптера
fsem
12-08-2013 14:46
bland, на сайте автора: http://www.lancos.com/prog.html есть все адапторы:
http://www.lancos.com/e2p/si-prog-v2_2.pdf , в том числе и под 24 серию.
  si-prog-v2_2.pdf  35,69 КБ  Скачано: 348 раз(а)
БМК
12-08-2013 16:04
arcos01,
arcos01 писал:
Неправда.
Этот фрагмент схемы с сайта автора
fsem
12-08-2013 18:56
БМК, так я тоже ненавязчиво ткнул носиком. Думаю, мозг есть, пусть посмотрят полную схему и решат кто автор. Меня поразило другое: Ищу схему платы-адаптера NM 9216\4 для прошивки 24с64.
Как будто подключение 24С0/4/8/16/32/64 имеют различие.
Список форумов» Программное обеспечение» Ищу схему платы-адаптера NM 9216\4 для прошивки 24с64.
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • PonyProg чтение 24С32 24С64
  • Устоновка Wi-Fi адаптера
  • Нужен драйвер для адаптера USB,IDE,SATA Agestar
  • программатор MiniPro TL866CS номер адаптера ERROR
  • Не прочесть приложенную схему!!!
