КРОВАТЬ-МАССАЖЕР NM-5000 показавает ошибку 8Е
wik77
25-02-2010 23:01
Помогите с решением данной проблемы по коду это перегрев двигателя но на ощупь холодный может кто сталкивался сданной чудо кроватью? может схемка есть? фирма NUGA BEST
tutu7
25-02-2010 23:09
wik77 а может там и датчик температуры есть, схема ведь как-то узнаёт, что движок перегрелся, если на ощюпь всё ОК, то либо схема не правильно определяет температуру, либо датчику хана.
wik77
25-02-2010 23:48
на двигатель идет только два провода и все
Andrei Andreevich
26-02-2010 05:41
Ищем "подводные камни"... гы-гы
jura656
26-02-2010 15:29
Датчик может стоять не на двигателе,а на радиаторе выходного ключа, если двигатель ПТ либо ЧП если асинхронник. Может еще не точный перевод.
wik77
27-02-2010 00:20
отвезу блок и проверю на рабочем массажере отпишусь после понедельника
wik77
04-03-2010 17:47
блок рабочий буду копать дальше недовольство, огорчение
Список форумов» Другая аппаратура» КРОВАТЬ-МАССАЖЕР NM-5000 показавает ошибку 8Е
  • Массажер Viselle - как разобрать корпус ?
  • Весы TIGER-15 показывают ошибку Е-18
  • Швейная машинка Brother NX-200 выдаёт ошибку F4
  • Ищу схему на преобразователь(ИН 110/220/5000/50М)
  • Гироборд bravis g100 fanky ll как сбросить ошибку 4.
