Кофемашина NIVONA NICR605 зависла на удалении накипи
HaOS
06-11-2011 21:54
Доброго времени, Уважаемые.
Притащил клиент машину. Сказал, что запустил программу удаления накипи по требованию загоревшегося требования на табло. Ну и по ходу не дождался и начал проводить отключения-включения и другие манипуляции, которые даже не смог рассказать и объяснить. На данный момент при включении машины постоянно горит значёк "промывка от накипи", значёк "пар/вода" в зависимости от положения регулятора - при установке "вода" - мигает. При установке на "пар" - из сопла выходит грамм 50 воды и горит постоянно, при установке "вода" - мигает... И так - по кругу. Когда в емкости заканчивается вода - просит долить.
В обменник закачал инструкцию по пользованию.
http://monitor.net.ru/forum/nivona-nicr605-nicr630-nicr650-download-32 ...
shov244
07-11-2011 02:21
HaOS, для начала флоуметр посмотри .
itur
07-11-2011 06:19
ты делай по инструкции все. ТАм помпа воздух в систему нагоняет. ПОка не выгонит водичкой - будет так себя плохо вести. ВОт флуометр и не видит водички.
HaOS
07-11-2011 21:06
itur, Если программа очистки запущена её нельзя начать заново.
shov244, Спасибо. Буду смотреть.
HaOS
09-11-2011 22:04
Отсоединил флоуметр - состояние не изменилось. Снял, посмотрел, разобрал - всё в порядке. Потыкал в датчики тестером - звонятся приблизительно одинаково. Подсоединил флоуметр от Saeco - машинка запустилась и пошла дальше промывать. Закончила. Т.к. родной флоуметр с двумя магнитами, а от Saeco с одним, решил заменить только датчик. Саековский извлёкся легко, а вот родного так и не достал - очень уж сильно его в пластмассу залепили.
Передернув разъем на плате ЦПУ решил проверить с родным еще раз. Машинка завелась. Принудительно запустил процедуру удаления накипи - всё отработало нормально. Сварил себе кофе и вспомнил, что у кого-то в подписи фраза : "Электроника - наука о контактах"
shov244
10-11-2011 00:41
HaOS писал:
Этого иногда и достаточно . улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Кофемашина NIVONA NICR605 зависла на удалении накипи
  • Кофемашина Nivona caferomatica nicr 610
  • Кофемашина Nivona NICR 838 CafeRomatica нужна помощь
  • Кофеварка Siemens Surpreso S-60 очистка от накипи идет долго
  • варочная поверхность GAGGENAU ck161115 зависла
  • Saeco incanto de luxe зависла в режиме "machine is rins
