Виктор1207 Новичок Сообщения: 2
помогите определить тип транзистора в регуляторе оборотов печки
или чем можно заменить |
Yrik Предупреждений: 2 Сообщения: 180
Petro Участник Сообщения: 2039
Однозначно полевик. Да-да надо фото. |
Да нет, невсегда. В Рено (ниссанах) стоят железные "гайки"-ставил вместо них совковые КТ825. |
sergeydv Участник Сообщения: 263
на X-trail стоит полевик. |
спасибо всем кто ответил а чем можно заменить корпус транзистора как
bu508 строчниках тв |
Дай фото или нарисуй, что на нём написано. |
Yrik, КТ825 сам будет вместо печки греть. Да и падения на нем напруги не даст включать двигатель печки на полную. |
Ruha Участник Сообщения: 1019
видать сервисмены не очень сильны в электронике или я чет путаю?
Добавлено 27-12-2011 23:59
Petro, правильно говорит.надо добавить только ,что полетит он на хрен этот 825Й через пару дней  |
Ребята, не пинайте ! Зарекался не отвечать на вопросы.
Получаешь либо ляп либо бан.
Что получалось то и пипишу.
Я писал-В Рено (ниссанах) стоят железные "гайки" (правда четыре штуки)-ставил вместо них совковые КТ825.
Читайте внимательно что б ничё не путать.
"Родные" не идентифицировались.
А на "совковых" уже не один год КТ825 катается добрый десяток авто вышеназванных.
Да, на Ситроёне соял полевик-один.
Менял-на другие работает. Но летит то по какой то причине-догадайтесь по какой. |
Виктор1207, АУ................ |
lexhukcha11 Участник Сообщения: 366
Полевик там.Не помню фамилию.Но солидный.Я от бедности как то воткнул в параллель IRFZ44.Работает уже 6 месяцев.Правда на малых оборотах двигателя посвистывает.Клиент с Чип и Дипа заказал типа родной.Пришло говно в 2 раза меньших размеров.Сразу взорвалось.Опять ему колхоз свой воткнул.Так и ездит.Со свистом... |
Sla70 Участник Сообщения: 736
2SK3271,ставил IRFP2907-ok! |
Maestro77 Гость 85.26.*.*
Мужики, честно говоря, я всячески избегаю наши детали /хотя, имел к их производству отношение/. На те регуляторы, что мне приносили в ремонт, подходили IRF064N. И на 24v ходят без проблем.Чаще выходит из строя тепловой предохранитель. В керамическом корпусе достать трудно. Ставлю металл,через электро изоляцию из под транзисторов. Пасту не жалею. И тепло передает, и изолятор.! |
