Штатная автомагнитола Nissan PP-2609T , требует код
sergeih
17-05-2009 19:17
ниссан х-трейл, 2004 года, требует код после отключения аккумулятора, аккумулятор кстати сел от этой магнитолы, в режиме покоя потребляемый ток 2 ампера, унч вероятно накрылся, ну с этим разберусь, главное код снять, если надо какие номера я выложу, их там куча всяких
вот номера :
PART 28188
EQ300
PP-2609T
CL062150113164
Так то вроде можно прочитать мс памяти и оттуда выудить код, но может есть какой то универсальный, чтоб убрать требование кода совсем ?
Серж66
17-05-2009 19:19
sergeih, блин ну это когда нибудь кончится
ты рассуждаешь как клиент а не мастер.
А универсальная прошивка под телики есть, что бы потом в сервисное меню не влазить?
pavel-pervomaysk
Your editor
17-05-2009 19:23
Читай XL93LL46 и дамп сюда давай.
sergeih
17-05-2009 19:27
Серж66, ну я же не профессиональный раскодировщиг голливудская улыбка
pavel-pervomaysk писал:
ладно, завтра-послезавтра выложу улыбка
Серж66 писал:
а вот это разные вещи ! Нет в магнитоле прошивка в целости и сохранности, а если бы слетела то других проблем было море
Renegat
Маланец
17-05-2009 19:37
sergeih, Мечтатель. Как ты определил что прошивка в целости и сохранности ?
Кашпировский блин.... голливудская улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
17-05-2009 20:41
sergeih, и не забудь такую вещь , цена раскода не пирожок. Как минимум 30 бакинских.
Чтобы выпаять память , нужно снять морду и нижнюю крышку подмигивание .
Серж66
17-05-2009 20:55
Паша любого такого штатного раскод и ремонт не сопоставлен с другими магнитолами.Если берут как с обычным пионером, то сами себя не уважают.Просто цена штатного начинается от суммы не в рублях и гривнах, а относительно цен обычных магнитол в баксах.
Для тех кто не понял если pioneer стоит 600-700 гривен, то штатная магнитола стоит 600-700 бакинских комисаров. голливудская улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
17-05-2009 21:12
Кстати нужны 4 подушки на такое чудо , меняю на код с отвязкой голливудская улыбка
Серж66
17-05-2009 21:17
ага Паша у меня девушка тоже платила за подушки, может это тот же аппарат катается с машиной.Там всем 4-м полный кирдык. голливудская улыбка
sergeih
18-05-2009 10:57
30 *32.08 = 962 рубля.
голливудская улыбка возьму 1200, хотя и это мало для такого аппарата, твоя правда улыбка
это ж все таки не какоето мистери китайское, тем более это вроде мафон фиомы кларион, а они дорогую технику шлепают
pavel-pervomaysk
Your editor
18-05-2009 11:31
Серж66, ну девушки подушки быстрее рвут , а если они с силиконом еще внутри , прикинь как часто их вымацуют и мнут , они ведь не вечны , да и машина чаще вибрирует чем у мужиков гы-гы .
sergeih, ты сделай , потом возьми , наперед посчитанные деньги 100% пизд@рез , как показывает моя практика недовольство, огорчение .
Miked
18-05-2009 18:49
ну ждемс...и где дамп? шок
pavel-pervomaysk
Your editor
18-05-2009 21:59
Miked, дать дамп ? Отвязанный или нет с иммо или без , с кодом или без гы-гы
igorpan
19-05-2009 00:00
а дампа там - все самое вкусное в начале в явном виде
Добавлено 19-05-2009 00:20
прошу прощения, забыл спросить - есть такой аппарат - все работает, но
иногда диск не начинает вращаться, рукой подтолкнешь - раскручивается
и работает, есть подозрение на BD7961FM - греется сильно
может кто сталкивался...
PAVEL & Ko
19-05-2009 00:30
igorpan писал:
шок
Так моторы в первую очередь проверяются,при таком раскладе.
igorpan, лучше свою тему создай,чтоб чужую не захламлять.
Miked
19-05-2009 18:00
2pavel-pervomaysk.... Павел ну ты шутишь.....ну на форуме в telemaster так не делаешь(киргудык-короче мы тебя зарежем--шутка)
pavel-pervomaysk
Your editor
19-05-2009 19:11
Miked, на телемастере забанить могут гы-гы , а тут нет подмигивание ... одобряю
sergeih
29-05-2009 16:14
Вот прошивка которую снял с микросхемы, очень странная прошивка, там почти ничего нет шок
Да и микруху эту уже кто то паял
  i.rar  119 Байт  Скачано: 784 раз(а)
kumbrov
29-05-2009 17:37
микросхема скорее всего rotated, в прошивке одни нули.
Добавлено 29-05-2009 18:38
то есть считал неправильно.
sergeih
29-05-2009 18:05
как неправильно ?
Такого быть неможет, все правильно, а эту неправельно ? шок
pavel-pervomaysk
Your editor
29-05-2009 19:43
sergeih, читани даташиты , много нового узнаеш. Тем более Поник есть поник гы-гы
sergeih
29-05-2009 20:19
pavel-pervomaysk, на что даташиты ? На память ?
Spotted
29-05-2009 20:28
sergeih писал:
, ...... на что даташиты ? На память ?
На память , на память!
sergeih
09-08-2009 18:00
к сожалению так и не смог считать прошивку корректно, наверное программатор кривой.
посему отдал без ремонта недовольство, огорчение
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Штатная автомагнитола Nissan PP-2609T , требует код
  • Nissan CH340 PP-2609T
  • NISSAN PP-2609T РАСКОДИРОВАТЬ
  • Штатная магнитола FORD 6006 CDC. Требует код.
  • Автомагнитола Blaupunkt nissan mid-line раскодировка
  • DAEWOO AKF-0827RR требует код
