Nissan NAV.DISPLAY. заблокирован
wasili2
01-03-2013 21:37
Всем доброго....Попался довольно интересный аппаратец. Цветной дисплей от штатной магнитолы с навигацией от праворукой примъеры. Хозяин хочет подключить его в свой авто взамен старого, родного, ч/б экрана потому как он цветной гы-гы . Где-то снял его по случаю вместе с проводкой и кнопками управления, но с подключением беда при подаче питания (как говорит клиент) пишет SECURE или что-то в этом роде. Но самое интересное, что после того как он собрал всё своё родное оборудование назад, всё включилось как ни в чем не бывало и даже код не запросило.
Состав монитора (хрен знает что там нужно переписал максимум того что есть):
проц XANAVI XI017B
HG71G063A2R26FL
Ещё один 6417709S
Данные на шильдике: NISSAN No # 28090 AV617
MODEL NO. CC 5W-400P (EU)
PART NAME DISPLAY ASSY-AV
SERIAL NO (не знаю можно ли его здесь ложить или нет, да простит меня модератор подмигивание ) 30413413Н
Подскажите, кто видал такое чудо есть ли в нем кодировка? И как его обороть?
  informatsionnyy_displey_nissan_primera.rar  104,91 КБ  Скачано: 351 раз(а)
lexhukcha11
02-03-2013 04:07
А навигатор он подключал?Весь мозг,знакогенератор,команды управления в нави.
wasili2
02-03-2013 11:08
lexhukcha11 писал:
Нет никакого нави. Но привёз только экран, кусок проводки, и блок кнопок (это где у него громкость, вкл\выкл и прочая хня) в надежде всё это скомутировать к своей родной магнитоле.
З.Ы. Его штатный ч\б экран не устраивает. Хочет цветной. гы-гы
lpt
03-03-2013 07:11
wasili2,
хорошо вот скажем по железу совпадет а софт сам будеш писать помираю со смеху!
wasili2
04-03-2013 08:15
Примерно это я и пытался рассказать клиенту, а он "попробуй мож получится"
Допустим он надыбает родной нави. И подключит его согласно схеме, заработает?
Или может сразу его огорчить? А лучше послать гы-гы
lpt
04-03-2013 17:55
ну если родной надыбает и другой работы нет то можно а за счет другой работы не надо
wasili2
04-03-2013 22:14
Короче, как я понял, лучше отдать его нафиг, как есть, и не терять больше времени на подобный онанизм.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Nissan NAV.DISPLAY. заблокирован
  • NISSAN PN-9872U ЗАБЛОКИРОВАН
  • SUZUKI, CD BP4061 no display
  • Opel - Display safe
  • RENAULT RENRDW300-00 FD01 without display
  • Blaupunkt CD30 - Display Safe
