[ Тема закрыта ] Nissan bp9345 immo
Alex 2006
08-02-2010 22:13
Доброго времени суток всем. Мафон от nissan bp9345, проц H11-0CA9EKW(8925904671), eeprom 25c160+m92256. Подскажите как запустить на столе, или отвязать от авто.
  25c160 immo.zip  675 Байт  Скачано: 435 раз(а)
Igor_xxx
Кагульчанин
09-02-2010 22:56
Alex 2006, В поиске все есть...
Суть вопроса в другом. Как посчитать код? Нужен только XOR?
Имел два дампа на руках, посчитал- вывел- сошлось.. С этим не сходится...
Второе в каких адресах контрольки?
sman
09-02-2010 23:32
Igor_xxx, а зачем контрольки?
Alex 2006
09-02-2010 23:35
C кодом как раз разобрался. Строку с заветными адресами тоже вижу. Ну никак не отдупляю, чаво туда вписать.
arsenio
10-02-2010 00:28
A ti xorosho pokopaisy,,,, vixod vsegda est'!!!!!!! улыбка
Igor_xxx
Кагульчанин
10-02-2010 12:09
sman писал:
Код сменить...
Имею такой аппарат на руках, от иммо отвязал..(поиском по интернету). Хочется разобраться с алго...
sman
10-02-2010 15:11
могу помоч земляку голливудская улыбка ,если взаимно
pavel-pervomaysk
Your editor
10-02-2010 15:19
Igor_xxx, алго грюна на 11 моторолах мопожет тебе посчитать контрольку. улыбка
sman
10-02-2010 15:35
pavel-pervomaysk, подшучивать, дразнить http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=324615
pavel-pervomaysk
Your editor
10-02-2010 16:21
sman, можем обменятся , не вопрос. Есть что предложить ?
sman
10-02-2010 22:07
pavel-pervomaysk, мне до вас не достать улыбка ,предложить нечего... Нет не знаю чем вас заинтересовать.,практики крайне мало
P.S.как насчет одной цифры в кенв 7025?
pavel-pervomaysk
Your editor
10-02-2010 22:19
sman, спроси у автора темы , думаю не откажет.
И вообще то не нада в чужих темах писать не по теме.
Alex 2006
11-02-2010 01:30
sman, завтра на работе посмотрю 7025 или 7027 точно делал.
Igor_xxx, можна на твой дампик взглянуть?
Igor_xxx
Кагульчанин
11-02-2010 19:31
могу помоч земляку ,если взаимно
sman, вина нет, но найдем... есть домашний коньячек гы-гы
Лан, будет время покапаемся...
Alex 2006 писал:
Отвязанный?
Alex 2006
11-02-2010 21:43
Всем спасибо. Сегодня разобрался. Код и адреса видны были сразу, значения из нета,потом прописал, впаял=> wait 60,59.....0=>code=>на столе включился, но на кнопки не реагирует. В машине всё OK'! Супер
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Nissan bp9345 immo
  • Nissan BP9345 IMMO
  • NISSAN mid-line BP9345 immo
  • NISSAN MID LH BP9345 как отвязать от иммобилайзера
  • Nissan Blaupunkt BP9345 глючит проверка иммобилайзера
  • Nissan PP-3xxx PN-3xxx immo emulator для всех
