nikon s3000 проблема с зарядкой.
GOSHA
10-11-2011 16:12
Не заряжает акб. Зарядник исправен. При вставлении разъема зарядки аппарат штатно отключается и тишина. Подскажите как организована схема зарядки или поделитесь сервисмануалом?
rusmiass
Гость 188.17.*.*
10-11-2011 17:59
GOSHA был такой аппарат.Замкнул железяку usb на общий "-" фота и все работает.
vth
10-11-2011 19:01
Есть тонкость, описана в юзермануале. Для корректной зарядки нужна установленная дата в фотоаппарате.
GOSHA
10-11-2011 20:30
vth, спасибо завтра попробую.
GOSHA
11-11-2011 09:51
Немного ошибся по запарке с моделью. S3000 правильно. Дату выставил, сброс делал. Рабочий аппарат после отключения от USB компа автоматически отключается, а этот продолжает моргать зеленым глазом. После сетевой зарядки вообще в даун уходит и лечится только выниманием батареи.
IGA
11-11-2011 11:09
GOSHA, Комп видит фот? При подключении зарядки что происходит на аккумуляторе есть возможность замерить напрягу, да и потребление тоже?
GOSHA
11-11-2011 11:49
IGA, комп видит. Напряжение не замерял. Но батарею точно не заряжает. Зарядил от лягушки.
IGA
12-11-2011 16:12
GOSHA, а амперы что говорят(естественно в сторону заряда,в разрыв аккума)?Если кратковременно появляется,то я думаю можно судить что силовые элементы в цепи зарядки ОК, тогда процессорно-софтовые дела не исключение.Без мануала конечно трудновато,но лист бумаги и ручка не раз меня выручали(не думаю,что там всё так наверчено) улыбка ,геморно, а что делать улыбка .
vth
12-11-2011 18:35
А как мигает глазом? Быстро или медленно?
GOSHA
13-11-2011 01:00
от USB компа быстро, от сетевого вообще никак не моргает.
vth
13-11-2011 01:52
Ну опять таки из мануала - быстро моргает - перегрев батареи.
Возможно что неверно идет измерение по среднему контакту.
MrDrGEM
14-11-2011 08:39
Есть бюлетень по этому дефекту , зайди на Никон скачай прошивку.
Данная служба предоставляет обновление прошивки фотокамеры COOLPIX S3000 до версии 1.1.
Версия 1.1 содержит следующие усовершенствования.
- Когда в фотокамеру устанавливалась и заряжалась литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL10, процесс зарядки иногда не прекращался по истечении отведенного времени. Эта проблема устранена.
https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/46809
Zenit
14-11-2011 15:41
У меня такая же проблема. Я посмотрел прошивку- она версии 1.1.
MrDrGEM
14-11-2011 16:48
Тогда точно железо
Zenit
14-11-2011 17:19
Пробовал по разному. Если вставить разряженный аккум. - сразу ошибка- фот не включается и пишет "Батарея разряжена"
и заряжать её не хочет. Если вставить 0.5 заряженный аккум. - на дисплее фото ничего нет только кнопка "ВКЛ" светиться.
Если её нажать, то она гаснет и заряда всё равно нет. Только один раз у меня получилоь- нажал и оба индикатора"ВКЛ" и "ЗАРЯД" заморгали.
Т. е. заряд пошёл.
Добавлено 14-11-2011 19:21
Забыл- это всё при подключенном USB.
Добавлено 14-11-2011 19:22
А перемычка- не помогла
GOSHA
14-11-2011 20:51
MrDrGEM, спасибо завтра проверю версию и попробую залить прошивку.
bvd
14-11-2011 22:33
Зарядник USB? Недавно был какой-то nikon с usb СЗУ. Так там на D+ или D-, точно не помню стоял резисторный делитель , с него половина напряжения на D+ или D- подавалась. проверь это.
GOSHA
15-11-2011 12:46
прошивка 1.1 Другой батареи проверить пока нет.
MrDrGEM
15-11-2011 14:07
К сожалению 3000-ячные с этим дефектом если не помогала перепрошивка то меняли сразу не пускали в ремонт и не могу сказать ничего существено. Видимо есть заводской косяк. А АКБ врядли виновата ЕП10-ая не капризная батарея, будет в ремонте 3000 посмотрю что там за зверь по питалову и заряду.
Zenit
18-11-2011 18:24
Мне по простому нужно было определить.-" Заводской дефект или клиента вина?"
Я решил, что заводской, и отдал в магазин с чистой совестью.
Был бы второй такой или хотя бы время поковырять его, то может что-то и накопал бы...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» nikon s3000 проблема с зарядкой.
  • Nikon Coolpix S3000 проблема фокуса после переборки
  • Nikon S4000 и снова проблема с зарядкой.
  • NIKON S3000 настройка.
  • nikon s3000 не включается
  • Nikon S3000, объектив.
