Сканер Nikon LS-40 после падения.
MaxHot
11-11-2013 00:07
Отвалилось нижнее зеркало, то, которое стоит первым от лампы подсветки. Вернул на место, все завелось, но картинка получается такая:
Снял матрицу с зеркалами, никаких физических повреждений не обнаружил.
Такая бяка лечится? И если да, то на что стоит посмотреть? Сервис-мануал на него не нашел.
Спасибо.
Генчик
Гость 92.231.*.*
11-11-2013 00:10
MaxHot писал:
Такая бяка лечится?
MaxHot, что за глупый вопрос. Видно же ясно, что оптику юстировать нужно.
MaxHot
11-11-2013 00:34
Генчик, Спасибо, но неясно какую оптику. Здесь видно, что автофокус работает правильно, но изображение как-бы расслаивается на три составляющих его цвета, которые смещены друг относительно друга.
Если честно, я первый раз сталкиваюсь с ремонтом пленочного сканера, больше по цифрозеркалкам специализируюсь, поэтому не совсем понимаю принцип его работы. Он разве сканирует каждый цвет по очереди?
Генчик
Гость 92.231.*.*
11-11-2013 00:46
MaxHot писал:
MaxHot, какие нахрен три цвета, это просто три сдвинутых изображения.
MaxHot писал:
MaxHot, если ты ремонтируешь зеркалки, то должен разбираться в оптике.
MaxHot
11-11-2013 01:04
Генчик писал:
Вот это уже интереснее!
Значит если там прицип работы как в лазерном принтере, то получается, что модуль подсветки из-за сбитой юстировки формирует не один, а три луча, которые и дают такой эффект?
Генчик
Гость 92.231.*.*
11-11-2013 01:49
MaxHot, сканер перед тобой, тебе лучше видно что за оптика там стоит.
_Suhov_
11-11-2013 10:47
как вариант- зеркало не той стороной поставили.
MaxHot
11-11-2013 13:05
_Suhov_ писал:
Спасибо! Об этом я как-то и не подумал.) Проверю.
MaxHot
17-11-2013 00:20
_Suhov_, Огромное спасибо! Именно так и было. Причина в кривых руках. Теперь все сканирует как надо!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Сканер Nikon LS-40 после падения.
  • Сканер HP SJ 3P-уходит в защиту после подкл. к компу
  • Сканер hp3500c
  • сканер HP2400
  • Сканер Epson GT-2500
  • Сканер BENQ S2W 5000U
