Nikon L820 не включается
melgozan
26-06-2015 00:52
Со слов клиента не роняли, не пинали. Ни какой реакции на нажатие кнопки ON/OFF.
Внутри чистый, ничего подозрительного, питание на кнопке есть, потребление 0. Менял контроллер питания, ничего не изменилось. Что может быть, программно, проц ? .
Zamler
18-11-2015 12:34
Такая же проблема, на кнопке включения есть 3 в, при нажатии на кнопку, потребление 50мА.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon L820 не включается
  • Nikon L820 в дежурке 5,2 мА
  • Nikon L820 оптический стабилизатор
  • Nikon L820 определить элементы
  • Nikon L820 диск выбора режимов в неправильном положении
  • Nikon P90 не включается
