Rottor Гость 192.117.*.*
Фотоаппарат NIKON E3100. ток потребления?
- В наличии - 400 mA просмотр, 800mA включенном состоянии, 1A при съемке. Заряд вспышки, кратковременно 1, 4А
- Жалоба клиента - "быстро заканчиваются батареи", сравнить ток не с чем.
- Вопрос – у кого есть информация по току потребления, или проблеме.
Поделитесь мнением или информацией по, для сравнения. |
wall Участник Сообщения: 106
>........- Жалоба клиента - "быстро заканчиваются батареи",
как быстро-?
Аппарат сам вышел на свет в начале 2003 года и скорее всего его NiMH-Akku EN-MH1капут,пора уже.
Что касается потребляемого тока,не замерял,но по опыту скажу,что жрет очень много и названные тобой цифры похожи на правду. |
wall,
Мои цифры - есть голая ПРАВДА, я от других жду конкретную информацию для сравнения
KRAB,
Смотрел - кроме Рetrovich1, никто ток не измерял. остальное на уровне обмена мнениями... |
Rottor, замерил ток потребления у Canon DS6041,спешу доложить,что "тянет" в режиме просмотра 420 mA.
2100mAh /420mA=5,при условно взятой за 2100mAh емкости батареи получаем 5часов всего.Просмотра.
У Canon DS6041 стоит 2100mAh,значит и жить ему пять часов при потребляемом в режиме просмотра токе 420mA .Вспышка сокращает это время значительно.На практике 20-30 фотографий со вспышкой.( опять же конкретно у DS6041 с его 2100mA Li-Lion батарeей)
Есть у него 1390mA батареи,те сдыхают ещё быстрее естественно. |
Спасибо за инфу, может еще насобираем
К батареям и клиенту у меня претензий пока нет - это частности.
Для меня четкий критерий - потребление тока, в указанных режимах - что позволит конкретно утверждать, что аппарат исправен и послать клиента с любыми батареями, способом эксплуатации, жалобами ...  |
luca Участник Сообщения: 686
Rottor, на аппарате AGFA 780 просмотр около 0,4 А ;поиск 0,7- 0,8А заряд вспышки 1,2А кратковременно, это от 6 В питателя. |
Rottor Гость 80.179.*.*
luca,
Спасибо!
Постепенно вырисовывается надежный, объективный критерий для посылания клиента к Е... матери, даже при наличии у него специального образования в области химических источников тока...  |
