Nikon D90, возможно ли найти запчасть?
DenisZU
02-01-2011 23:32
Товарищи, помогите, пожалуйста. Можно ли где-нибудь отдельно заказать отдельно "контактную колодку байонета" (где контакты на объектив). Такая же стоит в Nikon D5000, она там прикручивается 2 саморезами к шахте и шлейф от нее распаивается на другой шлейф.
MrDrGEM
03-01-2011 10:31
А старую нельзя востановить? Помнится с покета 1930 хьюлелета, там похожие, подставил , клиент не вернулся. Может и на мобилах есть.
Добавлено 03-01-2011 10:52
с отсека АКБ от ХПшки
DenisZU
04-01-2011 07:39
MrDrGEM, что-то я ничего не понял из того что ты написал. Старую сразу же восстановил, все хорошо работает, но надо новую и оригинальную, аппарат еще на гарантии.
MrDrGEM
04-01-2011 09:48
Понятно, ну а если нет возможности и апарат работает ????? зачем менять ? тем более что замена этой части всегда происходит по вине клиента, не знаю как сам апарат может вывести из строя колодку. А может причина не в ней? Опиши подробней дефект будем думать.
DenisZU
04-01-2011 10:59
MrDrGEM, дефект только в том, что колодка подплавлена и если с аппаратом что-то случится, то по гарантии уже его никто не станет делать. Нужно просто новую колодку воткнуть и все
MrDrGEM
04-01-2011 13:11
Думаешь не заметят что апарат вскрывался? Я такие сразу вычисляю. Думаю не стоит. К сожалению с заказом помочь не могу.
DenisZU
04-01-2011 14:38
MrDrGEM, смотря как вскрывать:) и как вычеслять. с подплавленой колодкой сразу при приемке видно что с аппаратом чо-то делали.
MrDrGEM
04-01-2011 16:23
Не хочу вас расстраивать но есть много нюансов по которым можно определить вскрывался апарат или нет. Особенно с апаратами фирмы Никон, я же с ними работаю. Да и вскрытие (особено зеркалки ) не авторизированом СЦ ,любой приёмщик Никона заметит сразу же. Просто предупреждаю чтобы вы не попали в глупую ситуацию.
Добавлено 04-01-2011 16:26
Да и вообще 90-ка вполне удачный (на мой взгляд ) апарат с его выпуска по гарантии не приносили ни разу, только человеческий фактор, так что не парьтесь и пользуйтесь акуратно камерой и она будет долго вас радовать.
DenisZU
04-01-2011 17:20
MrDrGEM, видимо у вас другой уровень в АСЦ. В нашем же, на приемке сидят девочки, которые мало что понимают, да и мастера не очень хорошие.
DenisZU
15-02-2011 18:51
Может у кого-нибудь завалялась в разборке нужная мне колодка? Купил бы...
HaOS
15-02-2011 22:30
http://cgi.ebay.com/Nikon-D90-AF-contact-unit-repair-replacement-part- ...
В Россию доставки нет, но если найдешь чела, у которого будет 50 и более зарегистрировонных покупок и без отрицательных отзывов, то с продавцом можно договориться.
В Беларусь доставка стОит 5$.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D90, возможно ли найти запчасть?
  • Oбьектив CANON EOS 18-55 найти запчасть
  • NIKON D 700 нужен парт мануал и запчасть.
  • Фотик Nikon Coolpix L101 , возможно роняли . При включении
  • Nikon SB-900 не могу найти трансформатор.
  • NIKON COOLPIX 3700. ГДЕ НАЙТИ ИЛИ ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ЖКИ МОНИТОР?
