Intelligence Участник Сообщения: 80
Здравствуйте. Фот (Nikon D80) после воды, не включается, аккумулятор блокируется схемой, на плату напряжение не поступает,
Помогите, нужна схема. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2044
Благодарю, лед тронулся.... на плате питания тот же полевик пробит, ( с краю платы возле дроселя, маркировка WY) кроме него, КЗ нигде нет.
Добавлено 26-09-2012 02:48
Вот, такую инфу нашел поэтой маркировке...
код наименование функция корпус производитель
WY BCR139L3 "цифровой" npn: 50В/100мА, 22к tslp3 Infineon
WY BZX284-B6V2 стабилитрон 400мВт: 6,2В, ±2% sod110 NXP |
Intelligence, прозванивай большую плату... Наидешь КЗ по питанию.... Будет коротить тот же канал где сгорел транзистор... Я 2 таких аппарата отдал без ремонта, да и спалил одну чужую плату питания... Ни в коем случае не подкидывай от рабочего аппарата пока не уберешь КЗ с платы.... |
SauliusFoto,Ок! Спасибо, понял.
Нашел на шлейфе практически перегоревшую дорожку, (шлейф с верхней платы в основную) востановил, проверяю далее........
А мысля была со своего платку подкинуть, но воздержался! |
val_se Участник Сообщения: 544
Что то не помню какое напряжение на рабочем блоке где коротышь но на две палёных платы подавал с подсевшего акума напругу и заметил сильный быстрый и точечный нагрев одной стороны проца и больше ни чего не грелось. Так что может есть смысл с утопленника проц попробовать поставить на "короткую" плату, если в нём конечно своих мозгов с оригинальными знаниями нет. |
А какой всетаки это транзистор (WY)? С такой маркировкой их несколько а болие мение мощный тоже такая маркировка, но в другом корпусе.
Я вот скачал справочник за 2010г (Turuta M.C. SMD-codes. 2010.pdf) по нему смотрел, такая маркировка на биполярных смд тоже есть.
Кому нужен справочник могу поделиться. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6551
Intelligence, справочник отправь в печку, там от него больше пользы Слишком много в нём ошибок.
Транзистор p-канальный полевик, примерно на 1 ампер. Заменяется любым другим, их в фотоаппаратах валом с разными буквами, но с одинаковыми параметрами. |
Заменил (WY) на IRLML9301TR, (код- B23H) включаю (только плату питания со шлейфом от верхней платы) и............. дым! Полевик не здох, не успел. Снял плату, разобрал и перемотал дросселек, на всякий поставил новый полевик и..... произойшло чудо...... засветился верхний дисплей, плата питания ожила!
Завтра попробую с мамкой включить. |
Основная плата, (пробитая) садит на КЗ ЧИП-(Nikon E1-137, на нем написано)
ШО сним можна сделать? Это он в нутри пробит, или есть вероятность того, что окислы между шарами пригорели? |
Фсе, основную плату заменил, пл. питания еще раз отремонтировал. Фот работает! Всем учасникам темы примного благодарен за помощь. |
