NIKON D80 застревает зеркало
alex dee
18-09-2010 16:31
NIKON D80 делает нормально одно фото, его показывает на экран, при следующем фотографировании зеркало застревает в верхнем положении и пишет err 11. далее кинематика стоит на месте.
если вручную покрутить мотор до установки зеркала в норм положение - ситуация повторяется, как я описал выше.
olmak71
22-09-2010 07:20
Мне кажется, что следует для начала снять моторчик, подкинуть 3В и покрутить туда-сюда. Могли износиться щетки коллектора или контактные площадки на якоре и появиться мертвая точка.
Vikt(or)
Имхозавр
22-09-2010 07:26
Совсем недавно всё расписали http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=356567
alex dee
22-09-2010 11:05
Vikt(or). Эту статейку я давно прочел, но в моем случае вероятно проблема в другом. Перебрал внимательно всю механику - ничего подозрительного не нашел. С программной шестерней тоже все норм, оба крепления в поряде. На мотор подавал напряжение с внешнего БП - механика работает без заеданий. Чето я в тупике...
SauliusFoto
22-09-2010 11:06
alex dee, а узел диафрагмы?
alex dee
22-09-2010 11:08
SauliusFoto, что вы имеете в виду?
Добавлено 22-09-2010 11:15
Причем здесь узел диафрагмы, если проц не понимает положение механики. Смотрел осциллографом сигналы с программной шестерни - четкие лог уровни.
SauliusFoto
22-09-2010 11:26
alex dee, а вам проц так и сказал что не понимает или вы это сами придумали?
Vikt(or)
Имхозавр
22-09-2010 11:44
alex dee, надо обстоятельно описывать что ты читал и делал, а то мы тут зря гадаем. Тут про диафрагму читал? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=294372
alex dee
22-09-2010 18:48
Vikt(or), спасибо за ссылку, щаз ознакомлюсь, потом отпишусь.
alex dee
23-09-2010 03:48
Разобрал узел диафрагмы, в нем механика не клинит, электромагнит срабатывает.
Можно ли судить об исправности привода диафрагмы, если после установки вручную программной шестерни в "нулевое" положение аппарат делает один норм снимок?
Опишу еще раз цикл: устанавливаю вручную прогр. шестерню в "нулевое" положение. нажимаю спуск - снимок есть, но шестерня проскакивает "ноль" до положения зеркала вверху. далее фот не реагирует на спуск. нажимаю резет. далее на спуск. аппарат щелкает, но снимка нет. зеркало опять вверху. далее фот не реагирует на спуск.
почему то проц останавливает механику всегда в верхнем положении зеркала.
Подскажите плиз, что делать.
a-rshost
09-03-2011 18:17
У меня похжая проблема с Nikon D80:
-Изначально рисовал на верхнем дисплее err и блокировал установку выдержки и диафрагмы, и соответственно не реагировал на кнопку спуска затвора;
-На программной шестерне нашёл многократно опысанную на этом форуме проблему-сорванная заклепка(всё благодаря форуму)-устранил проблему;
-проблема видоизменилась-всё норм->нажимаешь спуск->подымается зеркало,срабатывает затвор правильно->зеркало зависло в верхнем положении и err->нажимаешь спуск->два раза прощёлкивает зеркало->всё норм; (и так в цикле)
-Менял мотор-немного уменшилось потребление с 250мА до 190ма(примерно)-проблема остается;
-При остановке зеркала в нижнем или верхнем положении- программная шестерня останавливается по "меткам".
-Разобал механизм управления зеркалами-диафрагмой(всё нормально), электромагнит легко фиксирует шестеню-обратно нет!(посмотрел на других моделях, всё работает так же)
Добавлено 09-03-2011 18:33
-поменял оптический датчик механизма управления зеркалами-диафрагмой-всё так же
I.Boneman
13-03-2011 11:14
a-rshost - проверь, в месте где программная шестерня давит, там по обе стороны надеты круглые втулочки. Возможно при разборке потерял одну.
Wlad
13-03-2011 13:52
a-rshost, читать правила !!! Все сделал правильно кроме одного - надо открывать свою тему
a-rshost
16-03-2011 13:50
Хорошо ,Wlad!
Проблему решил следующим образом:
-двойное прощелкивание зеркал нашёл в одной из подобных тем на этом форуме-это проблема затвора;
-подтянул пружины затвора, так чтобы усилие для взвода соответствовало усилию на новом затворе(я разбирал затвор и очевидно из осторожности недотянул пружины).
Всем спасибо!
YKKY
16-03-2011 23:04
Принесли также вчера 2 шт NIKON D 80
у одного движек заклинявший оказался и микросхема М511А походу управления движком сгорела -где ее можно найти еще?
у другого клепка шестерни вылетела -где посмотреть метки начального состояния шестерни?после сборки ф.а. делает несколько прощелкиваний зеркала и затвор не открывается
НиконовВС
17-03-2011 09:28
YKKY, Отправных точек для ограничительной шестерни нет,главное что-бы контакты синхронно работали по площадкам.
YKKY
17-03-2011 09:54
а они могут не синхронно работать?
НиконовВС
17-03-2011 15:25
YKKY, А все зависит от того как вы закрепили контакты после срыва заклепки.
YKKY
17-03-2011 23:03
да закрепил пояльничком как и было изначально
сейчас при нажатии кнопки спуска механизм зеркала застывает в верхнем положении с характерным двойным прощелкиванием вверхем положении
и так повторяется
что не так не пойму
larry8000
18-03-2011 00:17
просто паяльником не очень надежно-был возврат один раз. теперь для надеги фиксирую клеем
НиконовВС
18-03-2011 10:15
НиконовВС, Первый раз делал и возможно слегка деформировал контакты,получил такую-же пляску привода зеркала, выставил контакты по масляному пятну вручную прокручивая шестерню и цикл восстановился.Больше зту ошибку не допускал.
YKKY
18-03-2011 10:23
нанести масло на контактную площадку .собрать редуктор и прокрутить шестерню
посмотреть после разборки все ли контакты касаются по масляному пятну
так что ли?да и собирать его без разницы вверху зеркало или в низу стоит?
HARDLAMER
18-03-2011 15:08
самый надежный метод - засверлить и ввернуть саморез вместо пластмассовой заклепки
НиконовВС
18-03-2011 15:28
YKKY, Вы правильно поняли,тольку смазку погуще,что-бы не стекала.
SauliusFoto
18-03-2011 16:16
HARDLAMER писал:
+1
bvd
25-10-2011 12:02
В моём случае зеркало не застревало, просто очень медленно хлопало, кадр при этом не сохранялся. Проблема оказалась тоже в контактной группе привода затвора, мне повезло, у одной заклёпки сорвало шляпку, посадил контакты на место на клей. после сборки всё заработало. глубоко уважаю профессионализм завсегдатых форума и благодарю.
HARDLAMER
25-10-2011 13:15
bvd, не послушал моего совета... недовольство, огорчение
MycT
Гость 188.244.*.*
12-05-2012 12:14
Всем огромное спасибо всем!!! дело действительно в шестерне улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKON D80 застревает зеркало
  • NIKON D80 застревает зеркало
  • Nikon D3100 периодически застревает зеркало
  • nikon d50 скачет зеркало!
  • Nikon D5100 зеркало
  • NIKON D... задвинутое зеркало
