Nikon D700 проблема с диафрагмой
Kyama
06-11-2012 00:04
если поставить режимы AVTO или P все работает а если режим А или М тогда диафрагму закрыть или открыть невозможно постоянно стоит на 3.5
получается что вручную настроить диафрагму не возможно он работает только в авто режимах
от чего это может быть?
vth
06-11-2012 06:43
Где-то в меню есть пунктик "управление диафрагмой", с колеса или с объектива. Вероятно стоит второе.
GRAFF_S
06-11-2012 10:04
Kyama, попробуй сбросить на заводские установки
Kyama
06-11-2012 11:37
ok)
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D700 проблема с диафрагмой
  • Phoenix 100-400mm Nikon - нет ручного управления диафрагмой
  • Tamron 28-75, проблема с диафрагмой
  • Проблема с диафрагмой Pentax K-x
  • SAL1870 проблема с диафрагмой
  • SAMSUNG VP-D353 проблема с диафрагмой
