Иван Зенин Участник Сообщения: 2021
Аппарат пришёл с затемнением низа кадра.Отлом крепления рычага механизма взвода(недоподнималось зеркало). Подклеял. После сборки не сохраняет снимок. Питания на матрицу не идут с платы DC/DC. Прозвонка битых элементов на ней не выявила. Вопрос: питание на матрицу должно идти всегда или только в момент съёмки? И какие условия должны быть соблюдены? |
vth Участник Сообщения: 2592
Только в момент съемки. На семидесятках очень больной шлейф матрицы, я бы копал там. |
Оранжевый изогнутый проверил прозвонкой. Он информационный, как я понимаю. Кто бы подсказал алгоритм, что включает DC/DC питания матрицы? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6420
Иван Зенин, алгоритм уже сами японцы наверно забыли
| Иван Зенин писал: | | После сборки не сохраняет снимок. |
Это значит проц под ч/б дисплеем не видит нижнюю плату. Так бы хоть чёрные кадры сохранялись. |
Vikt(or), спасибо за направление  |
По опыту - нет. Именно без питания матрицы или без её сигнального шлейфа не сохраняет ничего. Связь верхний-нижний проц проверяется по отображению свободного места на карте на малом дисплее. |
Оставшиеся кадры отображает, на чистой карте папки создаёт. Команду на включения питания верхняя или нижняя плата даёт? |
| vth писал: | | Связь верхний-нижний проц проверяется по отображению свободного места на карте на малом дисплее. |
Да, точно.
Иван Зенин, командует фотоаппаратом проц под чб дисплеем, нижняя плата процу особо не нужна)) Прошивка сидит вообще на боковой плате. У меня есть рабочая тестовая семидесятка, но пока нет времени. Пару дней если подождёшь, то что нибудь навызваниваю  |
Спасибо, подожду, конечно. |
Иван Зенин, напряжение есть только при съёмке, поэтому лучше установить длинную выдержку.
Рекомендую осмотреть белый разъём между двумя нижними платами, он может быть надломлен. |
Спасибо! Ни одного напряжения не появляется. Белый шлейф - это который коротенький коннектор? Без нижней платы выходит не включится питание? |
| Иван Зенин писал: | | Белый шлейф - это который коротенький коннектор? |
Ага, я и говорю разъём Был случай тушка после падения, аж коннектор покосился. Дорожки около него порвались, но после восстановления всё равно оказалось что обе платы дохлые. Фотограф постоянно шабашит на ледовом катке, подскользнулся видать  |
Ок, завтра посмотрю внимательней. |
Таки Vikt(or), оказался прав - частично не было связи между верхней и нижней платой. Треснул шлейф на выходе с разъёма нижней платы (на изгибе), да так, что только в микроскоп увидел. Даже разъём поменял сдуру. Завтра буду восстанавливать. |
