Nikon D70 помер ли ?
SVR_JT
14-04-2012 18:28
Тело пришло с не рабочим колесом управления диафрагмой, вскрыл снял верхний дисплей устранил обрыв среднего провала с колеса собрал а тушка не реагирует ни на что даже матовое стекло в видео искателе не меняется при подачи питания.
Донора но подкинуть живые платы увы нету недовольство, огорчение просмотрен шлейфы и прочее провода на наличие обрывов, хоть их я и не трогал, ничего не нашел, распайка проводов тоже в норме, до верхней платы питание доходит, визуально и по прибором всё вроде целое но сильно не ковырял. Где копать дальше?
Nikolaev-Ufa
15-04-2012 20:48
ууубрат... копать долго и нудно... у меня с D90 уже неделю геморрой.
Тестер в руки пошел звонить....
оно доходить может везде, кроме туда куда нужно)) Особое внимание удели DcDc, верхней (где проц) и плате с трансами отчистки матрицы.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=426720 Если поможет.
MaxHot
15-04-2012 22:43
SVR_JT, Если бы не упоминание про матовое стекло, я бы заподозрил контакты выключателя питания, но поскольку питание не приходит даже на дисплей в видоискателе, то наверное стоит начать с проверки шлейфа большого дисплея и задней крышки. Как минимум, вытащить и вставить обратно.
И еще, вспомнил грабли, на которые я наступил с Д60-м. Забыл воткнуть в мать шлейф от дисплея видоискателя. Он аккуратно спрятался от меня при сборке и что-то коротнул. Из за этого при включении аппарата поджег одну из сборок QP.
SVR_JT
16-04-2012 18:37
Nikolaev-Ufa, Если бы это был D90 и или пришло бы с таким приколом то было бы не так обидно и не понятно а так же кроме основного экрана ничего не отстёгивал и кроме верхнего не отпаивал и вотье на полный трупЬ недовольство, огорчение
Не знал что в D70 есть трансы отчистки матрицы Замешательство
MaxHot, а что тот шлейф влияет на работу тушки, через него идёт какой-то сигнал или цепь питания? Замешательство
MaxHot
16-04-2012 20:26
SVR_JT, Этот шлейф благодаря кривости рук, оказался зажат между миррорбоксом и железной рамой. Не знаю, что он там коротнул и идет ли через него отключенного какой-то сигнал, но после того, как я его вставил на место и заменил QP, все заработало.
SVR_JT
16-04-2012 23:07
MaxHot, А это в твоём случае с D60 а у меня D70 и тот шлейф я отстегнул и вместе с задней панелью отложил в сторону.
SVR_JT
17-04-2012 18:27
ПОБЕДА! заменил верхнюю плату и тушка ожила, времени на разборку что именно вылетело нету да и не сильно охота сейчас.
vth
17-04-2012 19:57
Там же настройка АФ. Как работает в результате?
SVR_JT
17-04-2012 21:12
ХЗ но на 50/1,4 попадает нормально, завтра более точно потестю
Vikt(or)
Имхозавр
17-04-2012 22:57
vth, по моему настройки хранятся на нижней верхней плате, а не на верхней верхней улыбка
Vikt(or)
Имхозавр
18-04-2012 09:19
vth, чёт я спросоня затупил
У меня мысля что вся память сидит в 64F283TE28V, которая на боковой плате где драйвер отвёртки. Потому что в Nikon D80 память на второй верхней плате, где микросхема 64F2633TE28V
vth
18-04-2012 09:34
Не не, возможно всё правильно - настойки в одной из двух верхних плат. А уж в какой именно - я не заморачивался выяснять.
Vikt(or)
Имхозавр
18-04-2012 09:54
vth, дык в D70 сверху только одна плата, а на ощупь помнится что две голливудская улыбка
SVR_JT
18-04-2012 15:14
Ну если считать за ещё одну плату ту электронику что под малым дисплеем то 2 голливудская улыбка
А по настройкам АФ или я паровоз или у никона одинаковая настройка датчиков АФ или мне просто повезло но я менял обе платы та что с боку шахты что с драйвером и собственно верхнею, сегодня проверил всё попадает нормально. Таки наверное повезло.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D70 помер ли ?
  • Canon 5D помер после переборки
  • NIKON D70 r03
  • Nikon D80
  • Nikon D50
  • Nikon d70
