Zappa Участник Сообщения: 56
При включении аппарата в правом верхнем углу верхнего дисплея индицируется "РС" (режим USB). Только в этом режиме и работает и никак из него не вывести. С компом общается - можно считывать и записывать фалы. Карты памяти видит и индицирует количество кадров.
Платы чистые, следов влаги нет. Кнопка сброс не помогает. Удаление аккумулятора на несколько дней не помогло. Отключал внутреннюю батарейку бэкапа на несколько часов - не помогло. Различные манипуляции с подключенным компьютером не помогли.
Что можно еще предпринять? |
Helis Участник Сообщения: 551
В настройках USB камеры пробовали включить "PTP", вместо "Мass Storage"?
Можно предположить, что есть какая-то проблема с разъемом, что камера "ощущает" присутствие USB штеккера., фантомная такая "боль". |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 10179
| Helis писал: | | Можно предположить, что есть какая-то проблема с разъемом, что камера "ощущает" присутствие USB штеккера., |
подпаленый порт? |
Стало даже интересно, а как камера, не только D70, "узнает" про присутствие штеккера в разъеме? Никогда не задавался этим вопросом  |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6581
Helis, обычно определение идёт по +5 вольтам на разъёме. Это напряжение через резисторы попадает в проц и тот понимает что шнур был вставлен. |
Helis, вопрос интересный,но ответа на него не искал. Vikt(or), 1394 не имеет 5в(4 пиновый) однако при подключении или неисправности порта на дисплее камеры появляется значек DV. Возможно идет программный опрос линий????? |
GOSHA, мне к счастью не приходилось глубоко рыть порт 1394. В википедии пишут что:
| Цитата: | | При присоединении и отсоединении устройства происходит сброс шины, после которого устройства самостоятельно выбирают из себя главное, пытаясь взвалить это «главенство» на соседа. |
По USB нашёл схему для мыльницы Nikon Coolpix S2. Там наворотов побольше, но всё равно от 5 вольт детектируется.
Красной рамкой обвёл интересную цепь. Она служит не для определения подключённого USB, а для выбора скорости порта. Опять же из википедии:
| Цитата: | | при инициализации устройство сообщает хосту о режиме, поддерживаемом устройством (Full-Speed или Low-Speed), подтягиванием одной из линий данных к V_BUS через резистор 1,5 кОм (D– для режима Low-Speed и D+ для режимов Full-Speed и High-Speed.). |
| Helis писал: | | В настройках USB камеры пробовали включить "PTP", вместо "Мass Storage"? |
В режиме "РС" никакие настройки не доступны. Работает только одна кнопка - подсветка верхнего дисплея.
Как эта неисправность появилась не ясно - с клиентом связи нет. В англоязычных ресурсах нашел такой же случай, там аппарат застрял в режиме "РС" - во время трансфера глюканул лаптоп. Я так и не понял, удалось победить этот заскок или нет.
По идее эта неисправность не аппаратная , а програмная, хотя всё может быть... |
Сейчас попробовал на исправном D70 перевести режим USB в "Мass Storage". Действительно, пока шнурок в порте, появляются буквы РС и камера не реагирует на кнопки кроме подсветки. При выключении камеры сначала "РС" отключается, на дисплее отображается обычная информация и затем гаснет дисплей.
| Цитата: | | удалось победить этот заскок или нет. | давайте спросим, ссылка-то сохранилась?| Цитата: | | Как эта неисправность появилась не ясно | но пока понятно, что был включен режим "Мass Storage". И, предположительно, "внешний диск" был отмонтирован от системы без обычной (в w2k или winXP) процедуры безопасного отключения. Или по питанию +5 В от стационарного компа что-то проскочило. |
| Helis писал: | | Действительно, пока шнурок в порте, появляются буквы РС и камера не реагирует на кнопки кроме подсветки. |
В порте компьютера? Или достаточно воткнуть шнур в фотик и появляется "РС"? |
Шнур в фотике, без подключения в комп, не определяется никак. Видимо, или как сообщал Vikt(or) определяется по наличию +5В или система опрашивает "новое устройство". |
