Nikon D600, нет фокуса. Где хранятся настройки?
Trixster
18-12-2014 14:30
Nikon D600, утопленник. Официальный сервис делать отказался. Выгорели шлейфы и разъемы на майне. Заменил майнбоард (куплен в китае, с разборки), два шлейфа и fuse на PCB. Камера заработала. На камере недавно меняли затвор из-за пятен масла. Затвор действительно выглядит новым. Но сейчас счетчик кадров показывает более 130 тысяч... Просветите - это счетчик кадров при замене могли не сбросить или это перекочевало вместе с майном? Камеру калибровать по новой? Или можно перепаять ПЗУ, знать бы где стоит...?
vth
18-12-2014 16:30
Рядом с MCU Toshiba есть восьмилапый ЕЕПРОМ. Вот его перекинуть, пробег, настройка АФ и всё то что надо перекинуть - там.
Trixster
19-12-2014 12:28
Спасибо за помощь! Сегодня сделаю. А нет ли у Вас сервисной программульки для Nikon D600?
Trixster
02-02-2015 19:53
Камеру пришлось надолго отложить. Только сейчас перекинул EEPROM. Собрал. Не работает автофокус. С разными объективами. Ездит туда-сюда и встает в крайнем положении. Во всех режимах и с разным количеством датчиков фокусировки. В ручном режиме, если фокусировать рукой, не показывает зеленую точку, подтверждающую фокусировку. Всегда одновременно мигают две стрелки по бокам той точки. Контакты байонета и шлейфа протирал. Датчик автофокуса чистый.
В режиме LiveView фокусировка работает.
Подкинуть исправный датчик не могу - нет.
Посоветуйте что нибудь, люди добрые!
vth
02-02-2015 22:42
А если обратно перекинуть?
Trixster
02-02-2015 23:52
Тогда придется заново настраивать камеру, а у меня для этого ничего нет... Если только работоспособность проверить...
А прошивка камеры где хранится? Может возникнуть конфликт между другой версией прошивки в майне и настройками в EEPROM ?
Могут ли быть проблемы с питанием на датчик фокусировки? Как проверить?
vth
03-02-2015 10:01
Может быть, было такое на D5100, епромина с флешей не дружила, не выключался нормально.
Trixster
03-02-2015 17:06
Поставил старую еепромку - эффекта не дало, все так же елозит объектив туда-сюда...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D600, нет фокуса. Где хранятся настройки?
  • Nikon d600
  • Nikon D600 и т.д. ошибка.
  • nikon d600 зависает
  • Nikon D600 внутри...
  • Nikon D600 масло на матрице
