НиконовВС Участник Сообщения: 1268
Начитались нета и третье обращение,на первых двух отдельные соринки на фильтре матрицы ,занесенные извне,на третьей шлейф пыли со стороны картридера из под затвора от крупных по краю до мелких до середины и отдельных с другой стороны,камера часто используется в полевых условиях и при пытках клиент не отрицает что сжатым воздухом пыль с камеры сдувал и возможно уплотнение крышки картридера совсем не эффективно и пыль попадает внутрь камеры.Как Вы считаете уважаемый форум? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6370
Это капли силикона из затвора. |
Vikt(or), Да столько силикона быть не может,капли не мажутся-снимаются тампоном,и они очень мелкие как пыль,но при увеличении...выглядят внушительно.Я последнее время пытался отказаться от чистки,но все равно достают,может подскажете эффективное современное средство. |
мимо шел Участник Сообщения: 218
на 600 именно пыль летит а не масло |
Я незнаю че там пишут, я знаю что рекомендует никон и что я вижу своими глазами. Масло летело на 7000 и 800 |
Vikt(or), В моем случае кипельно чистый затвор и сплошь засеяная пылью правая сторона фильтра,а с левой лишь отдельные соринки. |
| мимо шел писал: | | Масло летело на 7000 и 800 |
Верь-не верь, на 600 тоже летит. Видел сам лично своими глазами. На дырке 8 пятна уже были хорошо видны. |
SVR_JT Участник Сообщения: 821
Vikt(or), Так летит чисто масло или в вперемешку с пылью? Мне пока 2 раза попадал такой на чистку, обошлось сдуванием правда с компрессора, груша до задницы, а вот если будет и пыль и масло, е ещё круче стружка с объектива made in СССР то коктейль молота для матрицы выходит однако |
Масло отдельно, мухи отдельно Грушей дуешь, капли растекаются. |
В споре истина рождается,но вопрос был может ли пыль поступать в камеру со стороны картридера,дуть грушей не пытался-бесполезное это занятие,рано ли поздно она вылезет из полостей на матрицу. |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 796
Бывают разводы от конденсата или следы слюны оставшиеся при попытке сдуть пыль хозяином.Думаю перед тем как чистить надо обязательно дунуть.Однажды не дунул и при чистке получил небольшую царапину (скорее всего попалась какая то микропесчинка).Лично я дую сжатым воздухом из баллона.Силикон,вроде,ни разу не вылетал.Конечно баллон нужен который не "плюется". |
