REVELATOR Новичок Сообщения: 7
в ремонт принесли с дефектом "не работает вспышка".
когда разряжал кондёр вспышки, на 200Вольтах соскочил щуп разрядника и закоротил + кондёра на массу аппарата.
теперь на один из выводов мотора затвора не идёт сигнал.
по красному проводу есть и прямойе и инвертированое напряжение, а черный как в обрыве получается.
аппарат ругается типа "ошибка затвора. нажмите ещё раз".
люди добрые. выручайте товарища по паяльнику дельным советом а то клиет -> ведь с говном съест (если узнает конечно)
11111111.JPG 85,52 КБ Скачано: 246 раз(а)
gastello Участник Сообщения: 1001
съест... и не подавиться
Бога благодарить нужно что не пиипец всей плате с прошивками и процами
драйвер наверно ищи... ничего умнее не придумать |
gastello, видимо ты прав.
а сервисным мануалом не поделишся?
на микрухи не могу найти даташиты которая из них драйвер? |
SauliusFoto Участник Сообщения: 687
нашёл этот несчастный драйвер мотора - LV8011.
где такую чуду достать можно?
В "мыльницах" или в доноре. |
fdel Участник Сообщения: 257
Бывает.
Хотелось бы быстро и с мин. усилиями узнать глубины проблемы.
Если для промежуточной проверки, есть драйвер привода фокусиривки обьектива и скорее всего он такой же, его и поставить . В Никонах не силен, но предполагаю, что с новыми линзами работать будет. Проверите полностью функционирование во всех режимах, дальше по обстановке, подберете драйвер, восстановите фокусировку для немотрных линз.
Удачи. |
Nickbell Участник Сообщения: 564
REVELATOR, а мотор какой? Я только два провода вижу. Может попробовать авантюру? Управление не трогать, а с уцелевшего выхода, через резистор подать вход на "полдрайвера" на 2х транзисторах и на выход эмиттеров подцепить второй контакт движка? Сигнал на выходе как раз получится инвертированным. Авантюра конечно. |
А кстати - очень хорошая идея...
но так просто она не будет работать- как эмиттерный(истоковый) повторитель
а как инвертор -да, возможно, для начала нужно попробовать пару npn-pnp транзисторов типа 2222+2907 - подключить эмиттеры к земле и питании - коллекторы вместе а в базах по резистору в 5ком и на целый выход драйвера .А с коллекторов к мотору - второй выход получиться.
В базах вообще-то нужны делители -тоесть по два резистора - чтобы небыло пересыщения баз -если не лень нужно поставить еще по 10к между базой и эмиттером- но в данном варианте это ничему не грозит можно и так.
Если заработает нужно попробовать пару полевиков - приклеить к корпусу LV8011 комплементарную пару в одном корпусе IRF7309 или IRF7317 и тогда получиться миниатюрное и мощное устройство.
одно плохо - у полевиков высокий уровень напруги на затворе - может просто не хватить для полного открывания - у этих 2,5в ...
Но еще интереснее поставить пару низковольтных полевиков от фотиков - у них 1,7 вольта - но P проводимости оченеь редко встречаеться
идея интересная |
gastello, так? резисторы в базы не добавил
coka Участник Сообщения: 570
Nickbell, извиняюсь, что вмешиваюсь в диалог, но так транзисторы будут постоянно открыты. Быстрей всего транзисторы нужно поменять местами. Но даже в этом случае напряжение на втором выводе будет повторять напряжение на первом. |
не ... так не пойдет
это чисто гипотетически- будет работать если на выходе драйвера будет не абсолютный + или абсолютный минус - то уже при падении напруги в 06 вольта гавкнет эта схема - сквозной ток будет через оба транзюка
с полевиками не так плохо - там хоть гистерезис будет -+2,5 вольта
по резистору со истока на затвор и по резистору из затвора на выход1
а в на биполярках тоже гистерезис нужно сделать - по резистору база - эмитттер в 5ком с базы каждого послевлвательно резистор 1ком и стабилитрон в 2,5 вольта или три диода
вообще это не так бы надо сделать, надо подумать |
coka, давай представим выход как высокий/низкий уровень. При высоком уровне, когда напряжение на базе pnp=Vcc. он будет закрыт, откроется npn и соответственно на вывод мотора даст 0. При 0 на выходе микросхемы откроется PNP. На моторе будет1
Добавлено 18-09-2009 08:50
gastello, ты прав, это просто кривой скелет. Но если покататься, думаю получится |
это в том случае если на выходе не будет промежуточного состояния - а как только уровень - под нагрузкой мотора упадет на 06 вольта откроються Оба транзистора- это при условии что ТЫ разорвешь базы !!!!!
А уж если так как нарисовал - то ток через базы сразу взорвет оба транзюка..... там жеж два диода в последовательном включении!!
Добавлено 18-09-2009 08:54
а полевикам базу вместе можно соединять... это да |
gastello, согласен Сейчас нет времени. Просто на скорую руку. Надо подумать. После работы можем повторить
Добавлено 18-09-2009 08:59
А то сейчас чушь уже в голове типа в разрыв элемент поставить? Типа 2и-не  |
,А лучше всего - взять две сборки полевиков или на крайняк четыре транзистора - и сделать триггерный драйвер - классика из любой книжки - по управлению моторами - например авиамодельный
будет триггер -два плеча - два состояния - четыре транзистора - и четыре резистора - и вход к драйверу - это то что надо!!
Добавлено 18-09-2009 09:02
ну можно и любой готовый драйв присобачить - их валом |
всё упростилось!
драйвер сдох совсем. видимо, нерабочее плечё село на землю.
сгорел нах...
и как на зло в ремонт ни фига не несут. хотя бы проверить не вылетило ли ещё чего |
vth Участник Сообщения: 634
Я недавно маялся восстановлением драйвера на одну мыльницу, вылетела часть за затвор отвечающая. Так вот я воспользовался усилителем полифонии с самсунга - SAPA1D1. Распаивается просто - питание, земля, выходы прям на мотор (магнит, подставить свое), входы - на управление без всяких доп. элементов. Ну и вход разрешения работы на ближайшие 3.3В, либо на питание через резюк.
Работает - отлично, собственно мощности 1Вт хватает раскачать почти что угодно. |
это на новых самсунгах такая микруха?
я сейчас самсы не ремонтирую.
раньше ремонтировал но тогда были только с ямахой на полифонии.
позвонил в пару контор торгующих зч на телефоны. говорят, что нет уних этой микрухи.
придётся другой драйвер искать |
D800, например.
d800, e380, d840, e390, e570, f500, i450, i710, p310, x500, x660, x620
Список не маленький. Да и не догма что именно его, просто удобный в пайке. |
UNLoader Предупреждений: 1 Сообщения: 15
Есть такие микросхемы (LV8011) в наличии.
Координаты для связи: ICQ # 24929792
Телефон: 8 (4852) 92-14-17
E-Mail: dm[собачка]citsoft.ru !!! Предупреждение :
| еще одна релама в этом разделе и бан обеспечен пожизненно |
