НиконовВС Участник Сообщения: 1258
Аппарат работает на документы и довольно много, за год два месяца 120000 снимков ,с каждым клиентом дергают шнур USB три месяца назад повредили гнездо и раскачали его до обрыва дорожек с платы и вылома гнезда.Гнездо менял,припоял проводками, но былой жесткости уже нет, через три месяца один проводок отломился,слот карты тоже подношен и клиент оптовик которых терять не желательно. Аппарат подлатал ,клиент готов к замене платы управления при сдедующей поломке.Подскажите парт номер платы с разъемами и слотом карты. |
Извините за назойливость,а если при очередном обращении залить разъем с пайкой эпоксидкой,думаю хуже не будет,при таких объемах к двум годам могут проявиться другие болячки и вообще аналоги Canona столько не живут,что скажете уважаемые. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1875
Тогда выломают сердцевину..... |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1144
НиконовВС, Я подобную пролему решил так: при первом же обращении пропаял разъём, смастерил коротенький USB удлиннитель и new "папу" закрепил на нижней крышке камеры. Это было года 4-е назад, летом обратились вновь - просто заменил удлиннитель  |
Martemyanovich, супер идея....  |
Martemyanovich, Это тоже выход,но Вы согласитесь что при такой загрузке использовать зеркалку варварство,четыре года она не проработает,аFUJI S7000 в тех же условиях почти пять лет пахал,гнездо USB два раза менял и проблем особых не было ,качество не хуже-престижу меньше лишь. |
Аппарат перевели с хлебного места на спокойную нагрузку,но он исправен,принесли с умирающим объективом и на профилактику,настрелял под 170000 снимков,Nikkor 18/55 vr,еще пытается брать фокус,но не очень получается,при разборке посыпалась сружка с пылью USM мотора и объявилась глубокая борозда выработки,ради спортивного интереса разобрал мотор и на фотостекле,изобразил образивную каплю для выведения выработки,и вроде вывел выработку,собираю мотор и он не плохо работает до полутора-двух меров,а к бесконечности запевает и начинает гулять,сил не хватило экспериментировать,отложил на потом,остался на запчасти такой объектив от небрежной барышни,которая грохнула Nikon 3100,разделила объектив на две части,вогнав зеркало к затвору,камеру на глазах у клиентки запустил,сняв предварительно хвостовик объектива,а дрова пригодились, поменял привода в объективах.Как ВЫ считаете,возможно довести мотор USM до нормы? |
Эксперемент закончен успешно,мотор заработал нормально,правда уже на другом объективе,восстановил разбитый объектив о котором уже упоминал,с морды поставил выбитую втулочку,восстановил крепеж хвостовика и шлейф контактов на тубус камеры,немного сдвинул рабочую часть мотора,если важны детали выведения выработки,напишу. |
