NIKON D40 опознать подгоревшие элементы
SэSH
07-09-2011 18:51
Доброго дня.
Вобщем-то проблема следующего рода: в ремонте сабж.
Выгорели 2 (визуально) элемента. По РСВ обозначены Q5012 и Q5011.
На самих элементах обозначение только QP.
Схем нет, посему прошу помощи в опознании погорельцев.
Возможно у кого-то такое было, либо может у кого-то есть возможность обратиться к схеме подмигивание
Вобщем по ссылке фото платы. Маркером отметил вылетевшие сборки.
Заранее спасибо, приношу извинения за ссыль. Так уж получается.
http://zalil.ru/31663271
MrDrGEM
10-09-2011 10:41
SэSH, Вот посмотри http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=259471
http://www.eworld.ru/support/sdd/qp.htm
SэSH
12-09-2011 09:03
Спасибо большое за ответ.
Я как раз нашёл донора. Подкинул эти силовые транзисторы, оказалось что косячит ещё и плата питания.
При подаче от БП что-то около 2-х вольт, лавинообразно нарастает потребление и аппарат оказывается в КЗ.
При этом "звенят" дроссели на плате питания.
Вобщем там полный набор, как я понимаю.
И проблема (судя по всему) была вызвана именно неправильной распайкой (прям как в теме).
Чтож, буду дальше пытаться смотреть, что там к чему.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKON D40 опознать подгоревшие элементы
  • Nikon D300 помогите опознать элементы
  • Nikon L820 определить элементы
  • Nikon D3100 отсутствуют элементы на материнской плате
  • Объектив Sony 3.5-5.6/18-55 SAM опознать элементы
  • Canon SX240 HS опознать элементы
