Второй аппарат приходит со слетевшей верхней группой ламелей.В первом поставил тягу ламелей на место и все окей,во втором пишет ошибку и без реакции на кнопку спуск,выведение из цикла ни чего не дает,карту видит, открывает,разборки лишней не делал,но питание с BD6736 на мотор не приходит,материнку проверял.Драйвер вылетел и от чего?
vth,Спасибо ,чутье тебя не обмануло,это я малость не в форме в дебри полез не проверив самое простое- кнопку спуск,с душком кнопочка оказалась,толи от удара,толи потом продавили.Камера работает.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
