nikon coolpix l5 не опознает SD карту
vovkawww
04-03-2011 16:45
Собственно принесли фотик не работает с SD картой, включается какое то время пытается видимо ее опознать не получается и пишет что карта не опознана (ну или как то так, фотик разобран щас уж не помню точную формулировку). Может кто сталкивался с таким или схемка есть. Контакты в порядке и пропаяны нормально были.
KAA100582
04-03-2011 20:01
А карта памяти исправна?
С заведомо исправной карточкой проверялся?
vovkawww
04-03-2011 20:39
конечно
larry8000
04-03-2011 20:59
боковые контакты в ридере проверяй
vovkawww
04-03-2011 21:10
проверил, механически все контакты исправны и на замыкание срабатывают без проблем
DenisZU
04-03-2011 23:16
vovkawww писал:
...пропаяны нормально были.
тобой пропаяны? Даже если на глаз все в порядке, пропаяй.
vovkawww
04-03-2011 23:25
нет я не пропаивал, но и придратся некчему было. Сейчас я вообще его выпаял, думаю пропаивать проц, но на всякий случай спросил тут может это панацея на этих моделях
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» nikon coolpix l5 не опознает SD карту
  • Nikon Coolpix L12 не видит карту памяти
  • Совместимость обективов Nikon Coolpix L4 и Coolpix 4600 ?
  • Coolpix P500 "Эту карту использовать нельзя"
  • nikon D70 не пишет на карту
  • Nikon D 90 не пишет на карту памяти.
