Подскажите как разобрать линзблок Nikon Coolpix L2
VГ2
15-02-2009 21:25
Предыстория: ребенок придержал рукой убирающийся объектив в момент выключения. Объектив перестал двигаться (жужжит, щелкает, выдает ошибку, видна перекошеная линза).
Разобрал фотик, снял линзблок, снял с него крышку с двигателем и редуктором. вручную подвигал большую шестерню на объективе. Перекос линзы исчез.
Что имеем:
1. объектив задвигается и выдвигается без усилий в середине хода, в концах хода ощутимо возрастает усилие.
2. объектив не убирается до конца. См фото.
3 В шестеренках редуктора были песчинки недовольство, огорчение. Есть подозрение что песок и внутри механизма выдвижения объектива.
Собственно вопросы:
1. Как дальше разбирается линзблок?
2. Каков порядок цены такого линзблока?
3. А от каких моделей еще подходит?
ПС: Фирменный мануал из файлообменника курил. Там не предлагают разбирать линзблок.
VГ2
17-02-2009 09:38
Вот тут вот http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=190587 то ли очень похожий объектив, то ли вообще такой же. Смотрю на фотки, всё равно не понимаю, как вытащить один цилиндр из другого. Они вообще должны свободно рассоединяться? Может быть у меня не рассоединяются потому что объектив до конца не складывается?
retx
17-02-2009 09:56
фотку нормальную внутренностей выложи
larry8000
17-02-2009 10:12
ну канеша. вначале надо полностью сложить его, а потом рассоединять
VГ2
17-02-2009 10:30
Дак не складывается! Силу применять боязно...
larry8000
17-02-2009 12:01
ну а по-другому никак
danishevich
18-02-2009 23:27
главное аккуратно поковырнуть и вынять платформу затвора. потом долно потихоньку пойти.
VГ2
30-04-2009 00:26
Наконец дошли руки доделать фотик. Объектив действительно удалось разобрать нажав как следует чтобы сложить его. Вскрытие показало:
- несколько песчинок в шестеренках привода объектива
- подклинивающий блок 1ой-2ой линз (так он назван в мануале). Это похоже на заводской брак. Когда вращая червячную передачу отверткой утапливаем до конца этот блок в объектив, происходит щелчок и блок перекашивается, обратно вернуть можно только поправив руками. Он тупо соскакивает с одной из направляющих. Решилась проблемма путем вытаскивания этой направляющей из ее посадочного отверстия буквально чуть-чуть. Не знаю надолго ли.
При сборке опять пригодился мануал, за прошедшие 2 месяца подзабыл какой винт куда идет. И я балбес таки обнаружил в нем порядок разборки объектива! Но было поздно, объектив уже был собран и без руководств.
Вообщем на удивление фотик заработал, без заеданий и даже фокусируется. Для себя сделал вывод - чинить дорого! И в сервисе, и самому (куча времени ушло. если б не отсутсвие работы изза кризиса...). Проще купить новый или БУ, на что денег хватит.
Всем спасибо.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Подскажите как разобрать линзблок Nikon Coolpix L2
  • Nikon Coolpix S9100 - разобрать объектив
  • Nikon Coolpix P7000 как разобрать объектив.
  • Совместимость обективов Nikon Coolpix L4 и Coolpix 4600 ?
  • Подскажите как разобрать JVC GR-FXM41
  • Canon A550 Подскажите как разобрать корпус
