Nikon COOLPIX AW100 нет картинки на дисплее
ЕВ.ЮР.
03-09-2015 12:32
Полностью рабочий фотоаппарат за исключением отсутствия изображения на дисплее.Дисплей включается в единственном случае - при нажатии красной кнопки съёмки видео.В этом случае на дисплее объект съёмки и ведется запись.В режиме фото все работает,единственное, дисплей - квадрат малевича.
Еще интересный момент,стоит кратковременно подключить USB кабель,всё,фот. работает как надо,т.е. дисплей работает во всех режимах.Через какое-то время все по новой.
Внутри воды не обнаружено.
Грешу на слет прошивки.На оф.сайте прошивки не нашёл.Прошу помощи.
vth
03-09-2015 14:42
Да в телек он бросается, течет вход AV detect
ЕВ.ЮР.
03-09-2015 15:03
vth,тоже сначала так подумал.Но никаких окислов,ни на плате ,ни в разъёме.Шлейфа чистые.На всяк случай все промыл спиртом.Вот правда емкости пропустил.Может какая течет.Проверю.
ЕВ.ЮР.
04-09-2015 13:34
Короче черт его знает,заменил разъём AV,вроде всё работает без проблем.Родной разъём вообще нулёвый,похоже не пользовались.Отдаю так.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon COOLPIX AW100 нет картинки на дисплее
  • Цифровик Nikon Coolpix S10 , нет изображения на дисплее
  • Совместимость обективов Nikon Coolpix L4 и Coolpix 4600 ?
  • PENTAX Optio T10. Нет картинки на дисплее.
  • Nicon Coolpix L120 нет изображения на дисплее
  • нет картинки на жки в nikon d7000 в режиме лайфъю
