Объектив NIKKOR AF-S 17-55mm 2.8 не видится камерой
Maxbin
23-06-2012 08:00
Впервые в этом стекле, поэтому никаких наработок недовольство, огорчение Сильно не пинайте улыбка При подключении линзы к камере, линза никак не определяется. Значение диафрагмы не изменяется и показывает постоянно 00. Проверил на двух исправных камерах, теже яйца.
Соорудил по быстрому переходной шлейф удлинитель, чтоб можно было хоть скопом пройтись по плате. Питание на проце есть, генерация тоже. На преобразователе тишина. Куда дальше копать? Сразу плату под замену? У кого что подобное было?
Maxbin
24-06-2012 00:22
Ну раз никто не помогает, улыбка то приходиться самому... Не понравился мне сигнал с микрухи сброса, на выходе был какой то меандр, вместо постоянки. Поменял её и всё пошло! Теперь осталось самое легкое - прибить клиена на бабло улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Объектив NIKKOR AF-S 17-55mm 2.8 не видится камерой
  • сломан объектив af-s nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 g2 (II)
  • объектив nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G нету фокуса
  • объектив nikon dx af-s nikkor 18-55mm GII ED не могу собрать
  • Olympus 40-150mm 1:4.0-5.6 ED Не видится камерой
  • Не видится линза Nikkor 80-400vr
