Nikkor 28-70 2,8D не фокусируется на максимальном приближени
irbis
24-07-2013 19:09
Пришёл с заеданием фокусировки в районе бесконечности (где-то цепляло). После снятия гибкой платы, которая на алюминиевом каркасе, заедание пропало, следов зацепления не увидел. Теперь не может сфокусироваться при макс. приближении, елозит туда-сюда, в других положениях фокус ловит отлично. Пробовал на разных тушках в помещении и на улице. Скользящие контакты чистил, собирал в перчатках.
НиконовВС
25-07-2013 16:15
irbis, Если на всех фокусах нормально и только бесконечность гуляет ,то скорее всего один контакт гребенки слабоват,или гребенка слегка развернута.
irbis
26-07-2013 09:35
НиконовВС, спасибо, сегодня разберу в очередной раз, посмотрю.
irbis
26-07-2013 11:57
НиконовВС, метки на узм должны совпадать?
Zloalex
26-07-2013 13:50
Zloalex писал:
Если кому интересно.
Гребенка расстояния фокусировки задевала за отклеившуюся обратною сторону флекс-материнки. Проклеил, отогнул, все работает.
irbis
26-07-2013 14:02
Zloalex, эту тему я внимательно читал. Ход свободный, гребёнка не повреждена и не отогнута, прижимается хорошо. Точку фокусировки проскакивает на бесконечности, елозит туда-сюда мимо неё.
Zloalex
26-07-2013 14:06
Смотри юстировку JMR датчика.
Кстати, если на макс зуме норм фокусируется вблизи, а на дальних не- выкинь пару-тройку регулировочных шайб из-под байоетного блока.
Вручную на бесконечность наводится хорошо?
Добавлено 26-07-2013 14:16
Этот линз очень удобен в ремонте тем, что его можно собрать с байонетом с полным функционалом без внешней кожурки.
А там... Раззудись плечо,размахнись рука!
irbis
26-07-2013 14:24
вручную наводится отлично, сейчас соберу, проверю без тонких шайб.
НиконовВС
26-07-2013 14:34
irbis, Я моторный привод не трогал и нужды не было метки искать.
irbis
26-07-2013 14:50
Zloalex, без одной тонкой шайбы не ловит фокус вообще, ставлю обратно.
Добавлено 26-07-2013 14:56
с комплектом тоже нет фокуса, видно накосячил где-то ...
irbis
26-07-2013 17:22
НиконовВС, 1 контакт на ближней к байонету гребёнке не доставал до дорожки. Zloalex, без кожурки не сообразил как сделать.
Метку чёрного цвета (на фото над зелёной) установил напротив гребёнки фокусировки в положении бесконечность. (Не знаю, имеет ли это какое-то отношение к данному дефекту). Девайс в работоспособном состоянии.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikkor 28-70 2,8D не фокусируется на максимальном приближени
  • Объектив AF-S Nikkor 18-55 mm - не фокусируется
  • Samsung S500 зависает при максимальном зуме
  • Casio EX-s700 вырубается при максимальном зуме
  • Сanon SX100 IS ошибка на максимальном зуме
  • Sony DSC-N2: "Выкл и вкл" при максимальном зуме
