Радиоуправляемая модель катера Nikko Режим Вперед не работае
Список форумов» Другая аппаратура На страницу 1, 2  След.
legmi
10-12-2008 07:03
Выгорел один из транзисторов управляющих ведущим двигателем. Из-за этого не работало движение Вперед. Транзистор поменял. В цепи управления все цело. На микросхемке в приемном радиоблоке маркировка затерта. Работают режимы Назад, Влево, Вправо, Водомет. Режим Вперед так и не работает. Могла ли выгореть часть микросхемы? (Транзистор пробило- звонился во всех направлениях) Может подскажите где найти схемку?
poruchik
Гость 193.17.*.*
10-12-2008 08:07
legmi писал:
Вот здесь разбирали: http://pro-radio.ru/repair/5361
Я там две схемы давал, правда для машинки Nikko, но думаю, что они одинаковые...
legmi
10-12-2008 08:57
Не одинаковые, к сожалению. В моем случае выходные транзисторы KBY 772-335, микросхема с маркировкой Nikko NR9600 034SAM008. Все элементы не для поверхностного монтажа, а обычные. Все резисторы прозвонил. Можно ли проверить микросхемку.
AleksScrewdriver
11-12-2008 12:57
Какой номинал резистора в цепи базы сгоревшего транзистора? улыбка
legmi
11-12-2008 13:30
Резистор 100 ом, 0,25 Вт, Краска потускнела от нагрева, но звонится согласно номинала- 99 ом.
AleksScrewdriver
11-12-2008 14:09
Питание микрухи скока? улыбка
legmi
11-12-2008 14:20
8 ножка микросхемы на корпусе, на 10 ноге 8,57 в, на 12 ноге 7,81 в. Оригинального транзистора не нашел в справочниках, вместо него поставил BD140, пробовал ставитьв рабочее плечо- работает нормально, значит и вместо сгоревшего должен работать.
AleksScrewdriver
11-12-2008 14:24
Ты сначала попробуй проверить наличие сигнала на этой ноге относительно земли при подаче команды "Вперед"! улыбка
poruchik
Гость 193.17.*.*
11-12-2008 14:27
AleksScrewdriver писал:
Вот-вот, эта фраза есть в ссылке, которую я давал, не хотят читать...
AleksScrewdriver
11-12-2008 14:30
Ты схему подключения микросхемы к транзисторным драйверам а далее к нагрузке по плате сможешь сделать? Без каких либо данных сложно отвечать! улыбка
legmi
11-12-2008 14:39
При подаче команды Назад на 13 ноге появляется 7,62 в, при подаче команды Вперед на 14 ноге появляется 7,8 вольта, значит микруха работает! Попробую прозвонить цепь дальше, без схемки не комфортно.
AleksScrewdriver
11-12-2008 14:43
14 нога подключена к базе сгоревшего транзистора? улыбка
legmi
11-12-2008 15:17
14 нога Через резистор и диод идет на другой транзистор С945, дальше сего коллектора еще на базу одного С945. Сдесь при подаче команды напряжение не меняется. Транзисторы выпаивал- Целые. Попробую нарисовать схему , но это потребует времени.
AleksScrewdriver
11-12-2008 15:26
Да лучше попробуй! А то так отпаивая все подряд ты точно все там убьешь так ничего и не выяснив! гы-гы
Добавлено 11-12-2008 15:28
Схемку потом выкинь на форум! Посмотрим! улыбка
poruchik
Гость 193.17.*.*
11-12-2008 15:36
legmi писал:
legmi, рисуй, сверим? гы-гы
legmi
11-12-2008 16:34
Не получается разместить картинку, попробую завтра.Извините за долгое молчание. Вояю схему. Подскажите цоколевку С945 и А1273
AleksScrewdriver
12-12-2008 21:00
Это транзисторы KSC945 и 2SA1273 и они имеют различные буквенные индексы в конце обозначения, которые означают коэффициент передачи по току. Информация находится здесь http://www.alldatasheet.com. А в следующий раз всю информацию по компонентам ищи лучше так http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204119. улыбка
georgi d
Гость 88.218.*.*
15-12-2008 00:06
Ребята можно я тоже что не буд напишу.тебе интиресуют только транисторы С945 (нижни) Q5 Q4 R1 и сопротивление на базе С945 . Это для включения в перет.
legmi
15-12-2008 17:04
Размещаю чертеж печатной платы с нарисованными элементами.
  Doc1.rar  221,92 КБ  Скачано: 436 раз(а)
georgi d
Гость 88.218.*.*
15-12-2008 21:21
legmi писал:
---У меня только фотография остальное прочитать не могу.давай по другому(с 14 выхода питание через сопротивление идет на базу первого транзистора(n-p-n)проходит через эмиттер и подается на базу другого транзистора(n-p-n) и через эмиттер на массу.открывает его и один конец мотора который подключен на его колекторе при его открывания подключается на массу (-).это по минусу мотора.// колектор первово транзистора подключен через сопротивление с базой другим транзистором(p-n-p).на эмиттере этого транзистор подключено+9 вольт.происходит открывание транзистора и эти +9 через(эмиттер-колектор) подаются на второй конец мотора.(+)
Добавлено 15-12-2008 21:43
у тебя три положения вперед-назад и турбо.если турбо работает то транзистор второй С945 у которого емитер на корпусе целый.не шитая на лева и на право---и это все по схеме poruchik, если ты еге поимеш то со своей будет легче
legmi
16-12-2008 13:11
Да почти так. с14 ноги, при подаче команды Вперед, питание идет через резистор R14 (2,2кОм) идет на: 1)базу транзистора TR8 (C945), его эмитер подключен к базе силового тр-ра TR10 (D882), а коллектор TR8 подключен через резистор R27 (100 ом 0,25 вт) к базе силового тр-ра TR13 (D772). Коллектора тр-ров TR10 и TR13 подключены к обмотке двигателя. Их Эмитеры к (-) и (+) соответственно. В этом плече транзисторы не сгорали. // 2)идет через диодD4 (1N4...) на коллектор TR25 (c945) эмитер которого сидит на (-), а сигнал на базе берется с коллектора тр-ра TR24 (c945). Стоп Ребята. TR 24 ни как не звонится. Неужели нашел? Сейчас попытаюсь на что нибудь поменять, из того что есть под рукой. потом отпишусь.
legmi
16-12-2008 14:13
Нет не заработало. TR 24 поменял на BC63916. База этого тр-ра замыкается на (-) через электроды на днище катера. Режима Турбо на катере нет . Есть режим включения помпы (на отдельном моторе). Он работает. Пройдусь еще по цепи силовых транзисторов TR11, TR12(Изначально сгорел).
poruchik
Гость 193.17.*.*
16-12-2008 14:22
legmi писал:
Размещаю чертеж
В таких форматах лучше не выкладывать, 2007 ворда у меня нет, и не будет... улыбка
Лучше просто фото...
legmi
16-12-2008 14:57
Поменял силовой TR10 (D882) на BD139. Пробит переход база эмитер. Режим Вперед заработал!!! Однако перестал работать режим Назад. Силовые транзисторы целые. С микросхемы сигнал идет, вот только куда?
lee
16-12-2008 15:01
legmi писал:
На другую диагональ моста.
И вообще в мостовых схемах транзисторы меняются соответственными парами при выходе из строя хотя бы одного.
legmi
16-12-2008 15:06
poruchik писал:
legmi писал:
Размещаю чертеж
На распечатанное фото нанес детали, отсканировал... Объем слишком большой, если уменьшать не видно ченила на ксерокопии, кое как исхитрился впихнуть чтоб хоть что-то было видно.
poruchik
Гость 193.17.*.*
16-12-2008 15:13
legmi писал:
Выкладывай через http://www.radikal.ru/
legmi
16-12-2008 15:14
Тут есть диодная развязка для разрешения запуска двигателя только когда катер на воде. И управление транзисторами организованно как-то не понятно.
legmi
16-12-2008 17:27
Рисунок с деталями http://s49.radikal.ru/i124/0812/0d/e62ef958a07c.jpg фото платы со стороныдеталей http://s48.radikal.ru/i120/0812/a9/8acb3761431c.jpg фото платы со стороны монтажа http://s48.radikal.ru/i119/0812/15/9bf59cfc97e3.jpg
Гулливер
16-12-2008 18:18
Первые две ссылки не открылись.
_
Открылись.В конце ссылки убрать точку.
georgi d
Гость 88.218.*.*
16-12-2008 19:07
legmi, в этих случаях берут и чертят схему.нам не надо номиналы сопротивлениях.простую схему как с 14 выхода идет .на большом листе и также с 13 выхода каторий дает команду в перед.нас не интересует если ты красиво рисуешь.просто начерти и с фотографируй а потом тебе и мам будет ясно как работает твоя схема.нас интиресует только в перед и назат все остальное нас не интиресует-----legmi, писал:
{{Попробую нарисовать схему , но это потребует времени.}}-----
извиняюсь если нарисовал сфотографируй а то по другому у меня не получается ее увидит
legmi
17-12-2008 20:26
Схему рисовал, но получилоськак то коряво. Потом сфотографировал плату, нарисовал на не элементы( первая ссылка) и проследил прохождение сигнала. В итоге обнаружил пробитый (не полностью) эмитерный переход на одном из выходных транзисторов. Пока он был в плате я его не мог вычислить, думал что влияют параллельные цепи. И еще прогорел транзистор блокирующий вращение основного двигателя в отсутствии воды. После их замены нечаянно коротнул две дорожки, поэтому перестал работать режим Назад. Порылся, нашел, устранил. Обрадовался что все заработало, быстро собрал. А потом на испытаниях обратил внимание что при движении назад лампочки мигают на много чаще, чем во всех остальных режимах. Там собран симметричный мультивибратор с двумя парами лампочек. Толи режим назад садит напряжение питания на мультивибраторе , то ли еще что-то. Разбиратся не стал, подожду пока что нибудь задымится.
Спасибо всем откликнувшимся. poruchik искренне поражен Вашему терпению по руководству ремонтом РУ машинки Никко.
Список форумов» Другая аппаратура» Радиоуправляемая модель катера Nikko Режим Вперед не работае На страницу 1, 2  След.
  • ЗУ "Электроника" для автомобильных АКБ, не работае
  • Опознать модель рации??
  • PS2 модель 70008 нет изображения
  • Помогите опознать модель iPod
  • СГУ PREMIER HAZARD модель 6109
