culibin Участник Сообщения: 2743
Пришел полу разобранным.
Конечно, лучше бы схему найти.
К выключателю питания идут 4 провода - 2 связаны с силовой частью, а 2 идут на плату управления.
Но, замыкание и размыкание оных ни на что не влияет, т.е. - включить можно, а вот выключить не получается.
Может кто сталкивался?
Добавлено 07-04-2017 17:18
Набросал схему выпрямителя -
запустил питатель.
Проверил форму импульсов на затворах полевых транзисторов.
И вот здесь тупик - не могу понять почему завален фронт на затворе одного из верхних транзисторов?
Набросал схему силовой части -
силовая 1.GIF 5,75 КБ Скачано: 182 раз(а)
Zinakov Участник Сообщения: 112
Проверить элементы драйвера, транзистор. |
EvgeniS Участник Сообщения: 2954
| culibin писал: | Набросал схему силовой части -
силовая 1.GIF 5,75 КБ Скачано: 1 раз(а)
у тебя реально стоят 10н в затворе? Бред какой. Могу предположить что так они пытались задушить паразитные выбросы от дерьмовой разводки. В нормальных драйверах такого нет и транзисторы лучше те, у которых меньше емкость затвора.
завален фронт какой? осц. лучше прицепи. |
| EvgeniS писал: | | у тебя реально стоят 10н в затворе? Бред какой |
вот и я о том же - бред. Или я ...........
Стоит 10н. Резисторы и диод исправны.
Измеряю в схеме емкость затвор-исток - на всех показывает 21н.
выпаиваю 10н в затворе где плохой сигнал - сигнал нормальный.
Измеряю емкость затвор-исток прямо в схеме - уменьшилась у всех транзисторов, самое непонятное что у все емкость одинаковая.
Перед установкой емкость затвора транзисторов измерял - 3н9, разброс 100 рф.
При выпаивании транзисторов и установке 4н7 фронт просажен в том же каскаде.
Добавлено 08-04-2017 19:06
| EvgeniS писал: | | завален фронт какой? осц. лучше прицепи. |
передний, не сильно, но все же заметно. |
Довольно часто встречаються затворные кондеры по 10 нФ в мостовых. |
Нашел схему "ИНТЕРСКОЛ ИСА 200 9.4" - тоже стоят 10н, схема силовой части очень похожа. Только включение питания сделано как обычно.
ARC205-1.jpg 95,73 КБ Скачано: 184 раз(а)
ну напрашивается заменить конденсатор.
и всю схему прицепи, или ссылку.
Добавлено 08-04-2017 21:01
| Zinakov писал: | | Довольно часто встречаються затворные кондеры по 10 нФ в мостовых. |
ну мостовые, в отличие от косых, подвержены сквозняку.
даже RCD снабберы не поставили, диоды сэкономили  |
| EvgeniS писал: | | всю схему прицепи |
эх, да была бы у меня схема, разве не прицепил бы.
| EvgeniS писал: | | ну напрашивается заменить конденсатор |
спасибо за совет.  |
А может я зря ......... вот осциллограммы на верхних транзисторах -
1122.gif 90,77 КБ Скачано: 129 раз(а)
это затворы? нолевая линия где? вообще время включения транзистора - это плато Миллера, а не длительность всего фронта. Так что если правильно понял твои анонимки, вроде все ок. |
Затворы конечно. Буду аккуратно пробовать. |
Ток не регулируется. На плате управления 2 шт - 084 и 1 шт 3846.
Может найдется у кого схема платы LM-PP-C02?
Похоже схемы нет. Может кто подскажет номинал резистора R038? |
Никто и ничего. Жаль. Пришлось методом тыка.
Заменил 084, резистор 10ком - заработало. Включается / выключается, ток регулируется.
Осталось проверить, т.е. - спалить пару электродов. |
Спалил пару электродов, работает.
Спасибо всем.
Схему хотелось бы найти. |
