NIKAI NT-351 отсутсвует гудок.
Список форумов» Телефоны
predator130188
10-06-2011 13:32
Здравствуйте.столкнулся с очень интересной проблемой с телефоном NIKAI NT-351.принесли на ремонт с такой проблемой.ри поднятии трубки гудок длится 2 секунды а потом он пропадает.подключил его с телефонной сети и у меня он работал нормально.выяснилось что у него напряжение на линии 60в.а где я проверял было 30в.проверил на другой атс где напряжение было 48в.тоже работал нормально.в схеме проверил все тразисторы и диоды.вроде всё испрано.подскажите где какать дальше?схему на него найти не могу(( Прошу помощи
Cheshirski
10-06-2011 19:47
Проверяй разговорный узел базы. Он стандартный - можно ориентироваться по Voxtel или Texet.
Ибо вот это утверждение:
predator130188 писал:
вроде всё испрано.
ошибочно.
Офф.
Это уж дело привычки помираю со смеху!
tritel
10-06-2011 23:44
Если у него датчик напряжения линии то на 30-вольтовой линии действительно может так и должно быть и все испрано. Когда гудок пропадает он отрубается от линии или нет? Схем не найдешь.
Cheshirski
11-06-2011 00:37
tritel писал:
Дык наоборот же - на 30-48 вольтах работает, а на 60 - нет. Да и датчик тот видал на старых Гигасетах (1000, 2000) и на старых же Панасах (TCD95x, TCD96x), и то в комплектации для Германии. В этом китайце - ой, сомневаюсь...
tritel
11-06-2011 23:54
Встречал датчики в китайцах типа GE. А насчет где какая линия и как работает действительно не понял, путано объясняет.
CHETLAN
12-06-2011 20:35
predator130188, внятнее формулируй, действительно ни че не понятно из твоего поста улыбка
tritel
12-06-2011 23:39
Мне например непонятна такая фраза - "ри поднятии трубки гудок длится 2 секунды а потом он пропадает.подключил его с телефонной сети и у меня он работал нормально." Из этого следует что гудок пропадает когда не подключал к телефонной сети, но откуда тогда гудок?
Список форумов» Телефоны» NIKAI NT-351 отсутсвует гудок.
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Nikai NCT-376 не видит базы
  • Телефон LIFETEC LT 9986 нет гудок ?
  • Panasonic KX-TG1402UA3 тихий гудок
  • Panasonic kx-tcd200 - прерывистый гудок
  • Постоянный гудок вызова panasonic kx-ft932
