Декодер NICAM и PHILIPS 29PT5301/58
Albeard
27-02-2006 13:38
Уважаемое сообщество, дайте небольшую консультацию по следующим вопросам.
Телевизор PHILIPS 29PT5301/58 шасси GR2.4. Приобретен в 1997 году. Написано Франция, но наклейки на польском.
1. Предназначена ли эта модель для работы со стреозвуком системы NICAM?
2. Имеется ли возможность русифицировать телетекст?
Спасибо. С уважением, Albeard.
Fredy
27-02-2006 16:09
Может быть несколько типов комплектации платы радиоканала (ПЧЗ). Какие ИМС стоят на плате ? Русифицировать телетекст можно. Никам тоже можно сделать тем или иным способом. Если в Москве - могу помочь.
Albeard
28-02-2006 10:48
Спасибо.
Про ИМС как только доберусь до телевизора сразу сообщу. Телетекст на Грюндиках раньше русифицировал установкой сверху родной микросхемы с русской прошивкой. Здесь такой вариант возможен, или как?
Я живу в Питере, так что помочь можно видимо только советом. :-)
Fredy
28-02-2006 12:51
Здесь сверху не надо ничего устанавливать, выпаивается ИМС с европейским знакогенератором и устанавливается с кириллицей. Делал на GR2.2, посмотрю схему на GR2.4, но, по-моему телетекст не отличается.
Albeard
03-03-2006 10:30
Доброе время суток.
С декодором ситуация прояснилась. На плате декодера стоят TDA9815; TDA9840; TDA9861 и HEF4053BP. Так что вроде модуль не NICAM.
Нужна консультация. Имеется декодер NICAM (конструктор "мастер кит"). Вход: IF. Выходы: линейный 2 канала или 2 канала + сабвуфер, выходы на наушники. Может кто посоветует, каким лучшим способом совместить это устройство и звуковой модуль телевизора? Решение просто иметь дополнительный линейный стереовыход как-то не интересно.
Про телетекст. Стоят GF72306; GF70200NW. Может подскажите, где можно купить микросхему с прошивкой русского текста в Питере?
Fredy
07-03-2006 14:41
1).Если подключить KIt, то на экране при приёме Никам не будет появляться надпись "Digital Stereo" и с пульта не все регулировки по звуку работать будут. Я в Филипсы ставил родные модули Никам б.у. с разбора, нужно поискать у коллег с Украины в торговом разделе. Для запуска в сервисном меню соответствующую опцию активируют, разумеется, после установки никамного железа.
2). Телетекст у GR2.4 не такой, как у младших ЖиЭров - использована американская ИМС CF20200 part 4822 209 33997, которая должна все языки поддерживать, как написано в бюллетене (см. прикрепление). Думаю, надо заказать управляющий процессор с русским меню 4822 209 52643, у вас там в Питере хорошая контора есть, которая поставляет оригинальные з. ч. на Филипс, я в инете видел. Тогда и телетекст может русифицироваться.
А вообще, главное - Никам, меню то можно и английское юзать.
Albeard
07-03-2006 19:25
Спасибо, Fredy.
Вы видимо не поняли, или не понял я. Меню на русском есть. Телетекст - не русский. На плате стоят GF72306; GF70200NW это не то?
Да, про Кит. Придумал тут решенье. Сейчас его обкатываю. Потом сообщу если Вам интересно.
И что за "в Питере хорошая контора есть", если не трудно сообщите.
Fredy
10-03-2006 17:52
Если CF70200 не имеет русского знакогенератора, то проблема не решается. Можно установить отдельный блок телетекста, который подключается к фотоприёмнику, RGB и обучается под штатный пульт, эти КИТы продавались на радиорынках.
А насчёт конторы, так это, вроде, сервисный центр "Филипс" ваш питерский. Поскольку модель не гарантийная, они не должны отказать в поставке запчастей.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Декодер NICAM и PHILIPS 29PT5301/58
  • Samsung ch-SCT55A где NICAM?
  • Sharp 70DS-15S (CA-100) -БИТВА ЗА NICAM !
  • TV SONY KV-29C3D AE-4 помогите с NICAM
  • NICAM в Panasonic TX-21PM50T chassis GP3
  • Повторный вопрос про SALORA 25M91 NICAM/PIP
