Каким током разряжать аккумулятор Ni-Cd шуруповерта.
PETR-VERA
21-10-2016 10:31
Приобрел для Своего шуруповерта 2 новых Ni-Cd аккумулятора.14,4 в-1,2 Ач.
Хотел погонять их Заряд-разряд , но не нашел каким током "оптимальным" разряжать - ?
K-rem3
21-10-2016 12:35
Гугл по запросу" Ni-Cd" в первой же ссылке
Цитата :
"Электрические характеристики никель-кадмиевого аккумулятора Номинальное напряжение герметичных Ni-Cd аккумуляторов - 1,2 В. Номинальный (стандартный) режим заряда никель-кадмиевого аккумулятора - током 0,1 С в течение 16 ч. Номинальный режим разряда никель-кадмиевого аккумулятора - током 0,2 С до напряжения 1 В"
Т.е. оптимальный 240 мА
PETR-VERA
21-10-2016 13:57
Ок - Спасибо.
lexa9131
21-10-2016 14:16
PETR-VERA писал:
Гонять за просто так, это сократит число циклов разряд/зарядов. Если кадмий настоящий, то отдельно каждый элемент разрядить до 0 через резистор и оставить с замкнутыми перемычками на долгое хранение. Новые не стоит (новые от срока изготовления). Гирляндой разряжать до 0 нельзя. Переполюсуются некоторые и сдохнут.
K-rem3 писал:
Значит в шуруповёрте ток 2 - 4 А будет запредельным и поэтому нужно снимать с гарантии аккумуляторы, так? подшучивать, дразнить гы-гы
JohnK
21-10-2016 19:42
lexa9131 писал:
На акки гарантийные обязательства не распрастроняются, исключение - встроенные в струмент акии.
Генчик
Гость 92.231.*.*
21-10-2016 21:35
JohnK писал:
Это смотря где. В ЕС на снимаемые аккумуляторы стандартная гарантия 6 месяцев, на встроенные, вместе со всем устройством, 24 месяца.
PETR-VERA, не морочь голову, гонять Ni-Cd аккумуляторы нужно после восстановления, а для новых только уменьшение циклов.
БМК
21-10-2016 21:50
На шуриках стоят сильноточные акки, разрядный ток под нагрузкой от 3...4А до 8...10А.
lexa9131
22-10-2016 17:05
БМК писал:
Ну так и "правильные пацаны" туда ставят кадмий, он больше ток отдаёт, а не металгидрид повсеместно заполнивший прилавки. недовольство, огорчение
partisan
Мистер Лаконичность.
22-10-2016 17:19
Для кадмия с детства запомнилась формула: разряд 1/4, заряд 1/8.
o_l_e_g
22-10-2016 19:07
Шуриковские АКБ заряжаются током 1С-2С
JohnK
22-10-2016 20:19
Генчик писал:
ТС не в ЕС живет.
Добавлено 22-10-2016 22:22
o_l_e_g писал:
Вот это их и убивает быстрее. Плюс в такой зарядке лишь один: пока один выдыхается на работе второй уже готов к работе.
o_l_e_g
22-10-2016 21:27
JohnK писал:
o_l_e_g писал:
Не убивает, этот тип наоборот любит быстрый заряд, их убивает саморазряд при долгом лежании без дела.
JohnK
22-10-2016 22:01
o_l_e_g писал:
Ага, как нет - подзаряд такими большими токами. Да и заряд тоже. После хранения необходим цикл заряда.
Из описания по работе с Ni-Cd аккумуляторами:
Номинальный режим разряда никель-кадмиевого аккумулятора - током 0,2 С до напряжения 1 В.
rumata64
22-10-2016 23:28
o_l_e_g писал:
А какая их температура при таком токе? И на сколько циклов хватит? подшучивать, дразнить
lexa9131
23-10-2016 07:47
rumata64 писал:
Если ты ими каждый день пользуешься по роду своей работы, то это уже будет расходный материал. Ты же верхонки не стираешь и штопаешь на протяжении десятилетий. гы-гы
rumata64
23-10-2016 14:48
lexa9131, таки да, расходники, но это не значит, что из аккумов надо делать калорифер гы-гы Хороший мастер бережет свой инструмент.
lexa9131
23-10-2016 15:16
rumata64 писал:
Что такое 300 циклов для кадмия (большее на порядок не дают) при интенсивном использовании? Даже если и будешь их заряжать током 0.1С. Год и купишь новые (надеюсь денег заработаешь столько). Да ещё и сам шуруповёрт захочешь обновить на промышленный и подороже.
Тем более, сборщики отошли от гвоздей, а используют шурупы даже на штакетнике для забора. В этом году наблюдал постройку дачи, так стуков молотка не слышал, только повизгивание шуруповёра или дрели.
А если шуруповёрт используется пару раз в год, то через пару лет уже поймёшь в необходимости покупки нового аккумулятора. Такова печальная у них судьба. недовольство, огорчение
o_l_e_g
23-10-2016 16:07
rumata64 писал:
o_l_e_g писал:
Нормальная, греться они начинают при полной зарядке, по этой же причине и отключаются по датчику температуры.
У меня интерскул, уже 8 лет. В двух квартирах ремонт и постройка дачи. По ощущениям, потеряли %50 емкости.
JohnK
23-10-2016 18:54
o_l_e_g писал:
Греться они начинают в процессе зарядки, а не при полной зарядке, при полной зарядке АКБ отключается. Датчик температуры нужен лишь для отключения при перегреве. ЗУ отключает заряд благодаря изменению внутреннего сопротивления. Разве нет?
Да, чуть не забыл деградация АКБ как правила начинается с одной, двух банок, т.к. для них полный заряд есть подзарядка для остальных, а полный разряд - неполный разряд для всех нормальных банок. Есть большая доля вероятности восстановить работоспособность АКБ если не проворонить момент деградации банки. Если заметили, срочно разобрать АКБ и заменить упавшую банку, то АКБ послужит долго на радость счастливому владельцу подмигивание
rumata64
23-10-2016 21:04
lexa9131 писал:
...я себе купил сетевой 220В, 950Вт гы-гы Для квартиры и работы хватает, а дачи у мну нету Нет
o_l_e_g
23-10-2016 21:40
JohnK писал:
Нет. В классическом зарядном, две цепи отключения, по температурному в АКБ и реле времени, так вот, температурный- штатный, по времени-запасной. На принципе дельта V, и МК работают "продвинутые" модели. А так, нагрев батареи выше 45 град- признак полного заряда.
Илья Николаич
24-10-2016 08:53
rumata64 писал:
С редуктором или обычная дрель?
chignon
24-10-2016 09:41
o_l_e_g писал:
Коллега бывший, сказочник еще тот, делал зарядник, что-то не получалось, или он был не для этих батарей - не помню, взял он и закоротил третий вывод с общим - а зачем нам лишние навороты, нам лишь бы работало гы-гы
На другой день клиент приносит батарею - вся оплавленная и банки рельефно выделяются, как мышцы у культуриста рёв в три ручья
Но этот товарисч не то что не попал на новую батарею, так еще и отругал клиента, за то что не следили за зарядкой помираю со смеху!
rumata64
24-10-2016 13:02
Илья Николаич писал:
rumata64 писал:
Такой: http://nedorogo.dp.ua/product/bravo-950-3774/
partisan
24-10-2016 13:39
rumata64 писал:
Такой
Двухскоростной удобнее - и дрель и шуруповерт.
rumata64
24-10-2016 16:44
partisan, у этого есть режим "сверление", на последней метке блокируется трещетка (там даже нарисовано сверло). Ну если че, то в запасе есть старая добрая ИЭ-1202А голливудская улыбка
partisan
24-10-2016 16:54
rumata64 писал:
Неубиваемая вещь. одобряю
Только балансировка неудачная. У меня Зубр дрель-шуруповерт, выбирал именно по тому, как в руке лежит. Сейчас им чаще сверлю, чем ИЭ.
JohnK
24-10-2016 18:07
o_l_e_g писал:
Это признак аварийного отключения. Большинство дешевеньких ЗУ работают по таймеру, но бывает что полудохленький элемент выделяет много тепла и тогда АКБ отключается раньше времени даже не зарядившись до конца. Контроллеры в том числе и отслеживающие дельту это нормальное ЗУ, а не дешевый хлам или бренд клепающий чисто бытовой струмент, или позволяющий себе делать бюджетные модели.
o_l_e_g
24-10-2016 18:58
JohnK, Давай прикинем по тому же "интерскулу". Ток заряда банок 2 А, емкость 1,4 А*ч, таймер 1 час. .Даже совновые банки, ни разу не выключились по таймеру. А вот сдохшие, как раз и выключаются по таймеру. Напомню, у меня, с такой зарядкой, АКБ пашут восьмой год.
JohnK
24-10-2016 20:02
o_l_e_g писал:
А так вот от куда ноги растут, интересная статья была, да?
o_l_e_g писал:
Сдохшие банки греются быстрее, если не веришь, разбери полудохлый АКБ и попробуй зарядить контролируя температуру. Ну и в твоем варианте предположу, что датчик температуры находился далеко от мертвой банки.
o_l_e_g
25-10-2016 14:30
JohnK, о какой статье речь?
JohnK
25-10-2016 19:07
Гы, про интерсколовский зарядник.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Каким током разряжать аккумулятор Ni-Cd шуруповерта. На страницу 1, 2  След.
