NEXX NF270 полле прошивки не видит комп.
andre2005
10-07-2008 14:07
Принесли в ремонт плеер NEXX NF270 с неисправностью-не включается.На компе определялся и всю музыку через комп можно послушать,а сам по себе не включался.На форуме в поисковике нашёл совет перепрошить.Скачал прошивку,к не прилагалась инструкция по прошивке.Сделал всё,как там было написано,но плеер вообще перестал работать.Копм видит что подключено USB устройство,но как диск оно не определяется.Подскажите,что делать?Может кто то сталкивался с такой неисправностью?
nalsur2
10-07-2008 16:34
andre2005 писал:
Здесь на мониторе попался левак?
andre2005
10-07-2008 21:53
Нет,прошиву взял WWW.nexxdigital.ru
ADS
11-07-2008 15:38
После прошивки плеер форматировали? Плеер использует FAT16.
saloman-1977
11-07-2008 17:41
andre2005,напиши порядок прошивки.
Добавлено 11-07-2008 17:55
Переформатируй просто в FAT.
andre2005
17-07-2008 08:56
Когда подключаю плеер,комп видит его как неопознаное устройство USB.В "моём коппьютере"он определяется,как диск G. В свойствах диска пишет:занято 0 байт,свободно 0 байт.При попытке форматирования пишет вставьте диск.Перепробывал всё.Невидит.Ничего загрузить на него не получается.Пробывал подключать с нажатыми кнопками в разных вариантах,нолевой результат.Подскажите,что ещё можно сделать.
andre2005
17-07-2008 12:42
Да,ещё:раньше до прошивки,при подключении к компу загорался дисплей,было видно соединение,можно было менять его (MSC или MTP),сейчас этого ничего нет.
saloman-1977
17-07-2008 23:04
andre2005,напиши процессор плеера ,NEXX_NF_270_2006.08.09_Ver1.3 я скачал прошивку она для M5661 и есле в твоём плеере такой проц то прошивается все без проблем.
ADS
18-07-2008 09:49
andre2005,
  Описание.txt  2,13 КБ  Скачано: 854 раз(а)
andre2005
18-07-2008 12:27
Да,проц стоит M5661.Описание прошивки,тоже есть.Но,как я уже писал,комп не видит плеера,а только видит "неопознаное устройство USB".Что мне сделать,чтобы он его увидел и я смог ещё раз попробывать залить прошивку?
galaxy
18-07-2008 15:19
andre2005, можно попробовать ввести устройство в режим "recovery". Не уверен, что в твоем случае поможет, но плееру от этого плохо не будет. Делается это так : отключается аккумулятор, замыкаются у флеши со стороны, где нет ключа, 4 и 5 нога (можно и сверху и снизу, но со стороны флеши без ключа!), подключаем аккумулятор и компьютер. Если мозги в порядке, то увидев ошибку чтения, проц переводит плеер в режим "recovery", комп сообщает об этом и вперед шить! Пробуй!
saloman-1977
18-07-2008 23:16
galaxy писал:
andre2005,именно так и плеер начнет шится,пробуй так запускаеш Factory4,появится окно,после зажимаеш на плеере плей или м или гр минус или какието другие кнопки не знаю на твоем,и подключаешся к юсб,и смотриш,когда появится желтый кружок в програме прошивки,нажимаеш Firmware Feature,и больше ни чего не трогаеш ждеш окончание прошивки,в конце появится зеленая птичка,закроеш программу прошивки и витащиш плеер через безопасное извлечение.
andre2005
20-07-2008 13:46
У меня почемуто не открывается программа прошивки Factory4.Когда нажимаю на неё пишет:ERROR Nand flash table Does notFind !Нажимаю ОК,появляется надпись:ERROR Failure in loadind DLL-FacDLL.dll.Нажимаю ОК,все проподает.Пробывал закачивать по новой,тоже самое.
saloman-1977
20-07-2008 18:11
andre2005,а ты Factory4.exe запускаеш,или чтото другое?
andre2005
21-07-2008 15:17
Да,именно Factory4.exe запускаю.И после этого комп выдаёт эти надписи о которых я писал выше.
saloman-1977
21-07-2008 19:57
andre2005,не пойму тут все просто до слез,а винда какая у тебя?
А этот DLL-FacDLL.dll файл в программе есть?Этот файл имеет 200KB
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» NEXX NF270 полле прошивки не видит комп.
  • МР3 NEXX 920 комп не видит
  • NEXX NF-340 не включается,комп видит съемный диск
  • MP3 плеер DaZed V-73 после прошивки не вкл. и не видит комп
  • MP3 Mega Stick 511. Комп не видит флэш.Плеер не видит комп.
  • нет прошивки для NEXX NF-920
