ZAFA Новичок Сообщения: 7
Nexx nf-850 не могу прошить. У аппарата плохо работала сенсорная понель, решил перепрошить попробовать. Скачал на сайте nexx прошивку для этой модели после перепарошивки изменилось меню исчезли все надписи и при входе в любое меню появляется белый экран. При подключении к ПК определяется как флэшка на при обращении к ней пишет вставте диск. Может у кого есть нормальная прошивка или хотябы совет? |
WhiteSeven Новичок Сообщения: 9
Слушай всё по порядку! У меня такое было, плеер спас, только потом по другой причине убил!
Скачиваешь пакет Zarva MF740 Guijan (это прошивка от другого плеера, она нужна чтобы лечить бэд-блоки, которые у тя непременно есть), прошивку версии 0604 и драйвер rockusb. Вскрываешь плеерок и находишь там флешку, пережимаешь (какой нить зачищенной медной проволочкой) необходимые контакты 29-32 и 41-44 (могу скинуть рисунок, на котором они обозначенны), не отпуская вставляешь кабель усб, плеер находит как rockusbdevice, инсталишь драйвер. Берёшь прошивку Zarva MF740 Guijan и прошиваешь. Всё плеер у тя больше не включится)) Теперь, вытаскиваешь шнур усб и заново заходишь в рековер мод (пережимаешь флеш, вставляешь шнур) и прошиваешь прошивкой для неха версии 0604. Плеер готов к работе! Всё необходимое могу скинуть в асю! Моя 858787, стучись! |
Спасибо. Только у меня маленькая проблема, на работе обрубили пол нета. Никуда нах выйти немогу кроме пару сайтов. Ты немогбы скинуть в файлообменник. Зарание большое спасибо. Или на мой почтовый ящик . Нн проподай.  |
Wasja99 Участник Сообщения: 78
WhiteSeven,
а где Zarva MF740 Guijan искать? |
23зуба Новичок Сообщения: 4
den57avd Гость 95.107.*.*
WhiteSeven, WhiteSeven доброго времени суток! У меня проблема с плеером Nexx NF-850 неправильно встала прошивка т.е. нет графической оболочки экран полностью белый, я прочитал твою статью на сайте monitor.net.ru как его можно восстановить если не трудно скинь мне прошивку версии 0604 и рисунок где показано какие контакты флеш замыкать. Буду очень благодарен! Заранее спасибо! мое мыло: |
MikeF Участник Сообщения: 111
WhiteSeven, попробовал как вы советовали. Этап с зарвой прошел вообщем-то нормально. Но вот при попытке поставить родную прошивку consume update жалуется на то, что не может работать с nand памятью. Такое встречалось?
Добавлено 11-09-2009 11:15
Такая картина на одном компьютере, двое других выдают ошибку операционной системы после того как нажимаешь кнопку update |
Полазил тут ещё по форумам, оказывается нужно замыкать выводы 29-30. а ошибка операционный ситемы видимо из-за того, что не стоит какой-то патч на винде. Одним словом прошил, работает. А сенсорные кнопки всё-таки странно работают, как у топик стартера. |
