Ну надо же, даже эта "хрень" и та шиться должна. Спасибо hi-hi! Я то его первый раз взялся ремонтировать. Благо вашему сайту и тебе. Что получилось, напишу.
Флэшплейер Nexx: NF-315, не включается. Питание в норме, преобразователь (3в.) тоже. На кварце проца есть генер. куда уткнуться? Прошу, подскажите!!!
у меня такой же лежит, проги и прошивки на него не нашёл, на указанном сайте. Но самый прикол, что спустя примерно месмяц отлёжки он у меня включился , правда я держал нажатую Play более 5 сек это точно попробуй.
hi-hi, привет! Хочу поблагодарить тебя и ввести отчет. Еле нашел я прошивку (флэшер) на этот апарат. Её название Firmware_NEXX_NF-315. Запустил её, а в ней все кнопки подписаны абро-кадаброй (KOI8R). Взял штирлица перевёл. Подключил флеху к ЮСБ, запустил прогу флэшер, появилась шкала загрузки, при этом на плеере возникла надпись: FW UPDATE. Шкала дошла до 20% и встала намертво, при этом выкинулся транспарант об ошибки приложения. Сново повторил всё по-новому. Дошла до 70% и опять - стоп. Опять повторил операцию. На этот раз дошла до 90% и выкинула транспарант (на KOI8R, перевёл) "Модернизация программно-аппаратных стедств завершена. Пожалуйсто выньте устройство". Втыкаю батарейку, всё О.К. Хозяин доволен. Меню - на русском. Звук - супер. Я тоже ликую, благодаря тебе первый раз в жизни взял флэху на ремонт и починил. Я ж говорил - цены тебе нет!!! Ребятам, тоже спасибо! Осталось пару мелких вопросов; почему до 90%?, и почему KOI8R? (Например: ЧЩОШФЕ ХУФТПКУФЧП - переводится как Пожалуйсто вынте устройство)
