Есть плеер NF-270. В один прекрасный момент перестал включаться.
Симптомы: при включении на дисплее загоралась надпись NEXX и всё зависало. Нажатия на кнопки не давали результата, выключался только извлечением батареи. Если поставить на HOLD, то при попытке включения загоралось HOLD и всё висло. При подключении через USB компьютер просто ничего не видел (никакой реакции).
Подключил плеер без батареи с нажатой кнопкой +. Компьютер увидел плеер как USB накопитель объёмом 0 байт. Скачал прошивку с сайта nexxdigital.ru. Сделал всё как описано в инструкции к Factory4. Жёлтый кружок появляется (индикация на плеере не работает, поэтому режим подключения выбрать не удаётся). При прошивке появляется статусбар и последовательно восклицательные знаки рядом с FIRMWARE COMPLETE, FORMAT COMPLETE, FEATURE COMPLETE. И ВСЁ!!! Зелёной галочки не появляется, ничего не происходит. При отключении плеера и попытке его включить не происходит ничего (плеер не включается, дисплей не загорается).
Подскажите пожалуйста, что в такой ситуации можно попытаться ещё предпринять для реанимации плеера???
Подскажите, кто знает, как плеер правильно разобрать, чтобы ничего не отломать?
И если можно, опишите пожалуйста процедуру пропайки... (прошу прощения за своё невежество).
З.Ы. Опыт пайки, паяльная станция, флюсы, припои, скальпели, третья рука и т.п. есть. Просто никогда пропайкой флешей не занимался.
А что там непонятного? В таких плеерах обычно стоит nand flash, у нее 48 ножек, по 24 с двух сторон. Промазываешь ножки безотмывочным флюсом и прогреваешь паяльником так чтоб не замкнуть ножки между собой. Паяльник желательно мощьностью 15-25 ватт с регулировкой температуры. Температуру ставить около 350 градусов.
