Как найти нужную ячейку в NEX редакторе?
Список форумов» Программное обеспечение
gruzin
02-02-2006 10:07
Нужно прочитать содержимое конкретного адреса.Для примера адрес 0025, и его содержимое в десятичном формате.Разжуйте пожалуйста... рёв в три ручья
Гость
83.149.*.*
06-02-2006 20:49
Если в NEX редакторе, то зачем тебе десятичный формат - все цифры шеснадцатеричные (HEX), если надо переведи в десятичные в калькуляторе.
Твоя строка (если в HEX формате) будет выглядеть так:
0020 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
0030 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
0020 - адрес, значения в 16-ти ячейках произвольные, но я поставил в них адреса которым они соответствуют.
Твоя ячейка с адресом 0025 - имеет значение 05 .
Если еще непонятно то:
0020 00
0021 01
0022 02
0023 03
0024 04
0025 05 - она твоя
0026 06
0027 07
0028 08
0029 09
002A 0A
002B 0B
002C 0C
002D 0D
002E 0E
002F 0F
и т.д.
Всего доброго.
Moshkin
06-02-2006 23:22
Более наглядно улыбка
gruzin
20-02-2006 02:07
Спасибо! Поковырялся,разобрался,нашел где " собака зарыта ".
Bano
Гость 89.109.*.*
23-10-2006 17:14
Прошу помощи Где можно скачать nex редактор.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
23-10-2006 17:32
Bano, наверно не "nex редактор", а HEX-редактор ...
Их в инете полно, найди через поисковик.
Bano
Гость 89.109.*.*
29-10-2006 15:58
А может скажеш где скачать. Сижу 3 дня и не нашёл. Прошу помощи
LG-savikdvd
лыжник
29-10-2006 16:18
Bano, http://www.yandex.ru/yandsearch?text=XVI32&stype=www
voldemar71
29-10-2006 16:41
ИМХО, WinHex один из самых лучших. Или в гугле - "hex editor", к примеру улыбка
Aliaksandr
29-10-2006 23:02
Закачал сюда.
http://monitor.net.ru/forum/winhex-download-8507.html
Наверное программа поновей.
Vasilij
29-10-2006 23:27
voldemar71, UltraEdit-32 лучше, и весит не очень много
voldemar71
30-10-2006 18:34
Vasilij, каждому своё. я, вообще юзал windhex32 - простой, маленький, бесплатный и не требует инсталляции, при этом имеет много чего полезного (для своих размеров). В некоторых довольно УЗКИХ кругах он находит достаточно ШИРОКОЕ применение, например, при переводе приставочных игр...
Vasilij
30-10-2006 20:06
voldemar71, я имел ввиду- больше функций, хотя и WinHex тоже присутствует, смотря для чего. Когда на верстакЕ лежит пара молотков, и они не мешают друг другу, то пусть будут подмигивание
voldemar71
30-10-2006 21:32
Vasilij, хорошая штука улыбка . Пришлось, правда, сходить вот сюда (да простят меня модераторы) - платный, зараза улыбка
Vasilij
30-10-2006 21:51
понятно улыбка , я его брал где то в более приличном месте...
Есть еще MultiEdit, проггеры хвалят, но он где то под 30 МВ, и я его на своем мопеде не разыскивал..
Aliaksandr
31-10-2006 02:04
Vasilij, Посмотри здесь http://i72.by.ru/meworks.html
  Краткий справочник по Multiedit 5.0.rar  8,22 КБ  Скачано: 495 раз(а)
Vasilij
31-10-2006 08:22
Aliaksandr, да дело не в инструкции, а в самой проге, качать модемом долго , да и указанных двух в принципе пока хватает.
Aliaksandr
31-10-2006 14:34
Vasilij, Напишите конкретную ссылку для скачивания,
Я скачаю и выложу в обменник Программы.
Vasilij
31-10-2006 15:34
Aliaksandr,
a) я знаю где он лежит(или лежал), и мог(у) взять прямо оттуда;
б) у него размер, если не изменяет память, около 26 МЕГАБАЙТ , это довольно приличный объем
как для обменника, так и для большинства пользователей, которые сидят на модемах.
в)тематика этого софтА не совсем отвечает тематике форума, к тому же, он платный см:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44817
так что спасибо, не нужно улыбка .
Список форумов» Программное обеспечение» Как найти нужную ячейку в NEX редакторе?
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Где найти be2works
  • Где найти Access 2.0
  • VRT-2006 где найти?
  • Нужен Win XP Lite - где найти ?
  • Как найти драйвер для картридера
