Котел NevaLux 8224 взрывы при розжиге.
Rams
02-11-2009 22:19
Котел NevaLux 8224 закрытая камера сгорания, при розжиге
сильно взрывается. Настроил искру, настраивал розжиг (уменьшал, добавлял пламя), настаивал основную мощность. Пламя разгорается равномерно, по всей горелке. Ощущение, что при подаче газа на газ. клапан подается повышенное напряжение ( нет стрелочного тестера проверить) на 1с. , пролетает много газа. В доме 4 котла с такой проблемой.
Vasm
02-11-2009 22:23
Rams, это как, на глаз ?
СвятослаВ
02-11-2009 22:25
Много газа, мало воздуха, что там на манометре при розжиге?
lapin68
Контролер ОТК
02-11-2009 22:39
Rams,манометр есть?
shrank
03-11-2009 01:10
Rams, проверь качество пламени непосредственно под поджигающим электродом. Были случаи загрязнения 3-4х щелей под разрядником. Эффект похожий.
Еще один чудо-мастер при переводе на природный газ забыл сменить форсунку имено в линейке под разрядником, хлопки слышали соседи за стеной.
Rams
03-11-2009 20:43
Пламя регулировал на глаз, в котле есть позиция регулировки мощности розжига с пульта от "0" до "100". Пламя под электродом нормальное. Может ошибаюсь, но после хлопка пламя как-бы уменьшается и выходит на выставленную мощность. Давление манометром проверю отпишусь.
Aksakal
05-11-2009 13:00
Так какая мощность розжига установлена на котле? Может она стоит на 60% и тогда обязательно будет хлопок при старте. В этом случае ее нужно уменьшить. Из опыта этот параметр оптимален чаще всего в пределах от 10 до 30%. В качестве экспиремента можно попробовать запустить котел со снятым разъемом с модуляционной катушки. Рожиг при этом может быть (а точнее должен быть) не стабильным (загориться например только один или несколько рядов на горелке).
Rams
05-11-2009 22:00
официальный дилер сказал поставь на 30 (заводская установка 50) . Пробовал савить от 0 до 60, не помогло. Без модуляционной катушки тоже пробовал, результаты переменные, может хлопнуть, а может нормально загореться.
svorgo
Гость 77.39.*.*
05-11-2009 22:20
Rams писал:
а дымоходы какие у вас?
oleggorpinich
05-11-2009 22:49
при пониженном напряжении мощность искры понижается
был случай пробита керамика- из 3 раз 1 раз взрывался
удачи
ал-76
07-11-2009 23:06
svorgo какие дымоходы ? котел турбик!!!
У меня было с "Береттой" подобное ,оказался плохой контакт на разъеме газового клапана и платы.
Rams
09-11-2009 07:19
Оказалось дело совсем в другом месте.Котел настраиваешь на определенную мощность розжига, но когда включаешь газ подается с большим давлением. По инструкции при розжиге 20мм вод. столба, но это не так пролетает на 1сек. все 200мм. Вот это количество и хлопает. Что-то с платой.
evgenij_slav
09-11-2009 09:10
Rams, какие 200 мм шок , откуда! Меряешь чем?
svorgo
Гость 88.215.*.*
09-11-2009 14:50
ал-76, имелось в виду четыре котла не в одном дымоходе...... дымоходы раздельные или коаксиалы?
shrank
09-11-2009 22:35
Rams, померь давление газа до клапана при погашенном котле и отключенной газ.плите. Такое бывает при повышенном давлении газа в сети, и при расходе оно может нормализоваться. Особенно часто бывает в домах, подключенных через собственный редуктор.
Rams
10-11-2009 06:48
нет там высокого давления на входе. На 57 трубе сидят 2 16-ти квартирных дома, сам работал газовиком давление в грп измерял.На счет 200мм, не успеваешь замерить может быть 150мм. Но тестер показывает скачок напряжения при включении на газового клапана, получается, что на модулирующий клапан приходит ни минимум, а среднее напряжение(при включении на 1с).
Микола
10-11-2009 09:23
Rams писал:
То есть из за скачка напряжения и происходит хлопок?
А как же это-
Rams писал:
Вам не кажется что немножко не логичны выводы?
Rams
16-11-2009 21:37
извините что долго не писал, интернет сдох.С давлением все нормально, ошибся в некоторых местах. Проблема в расположении искры, покрутил все исправилось. Всем большое спасибо!
atirew
29-10-2012 22:23
В некоторых образцах забывают ставить дополнительную планку рассекатель пламени для равномерного розжига-для перескока пламени с горелки на горелку
arisov77
30-10-2012 07:37
atirew, не забывают, их просто до какого то года выпуска (предположительно 2008г.) не ставили.
Здесь http://monitor.net.ru/forum/nevalux-8224-download-34513.html оф. инструкция по устранению хлопка при розжиге.
alexe_i
Имею проблему с аналогичным котлом. Хлопки, что самое интересное очень редкие и чем ниже температура теплоносителя выставляется, тем чаще и сильнее. Свыше 65-70 градусов всю зиму не хлопал вообще ни разу. Осенью хлопал и сейчас с потеплением и уменьшением до 50 - бахает иногда, а очень редко так что стены дрожат))
инструкцию скачнул буду пробовать, хотя искру отличную даёт и котел почти новый
Cesar
01-05-2015 20:54
alexe_i, ты имеешь проблему с правилами форума. Читаем правила и будем умницами.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел NevaLux 8224 взрывы при розжиге.
  • котел NEVALUX 8224 назначение перемычки на модуле
  • Nevalux 8224 нет розжига
  • NEVALUX-8224 - опознать SMD-элемент.
  • Опознать деталь котла NEVALUX 8224
  • NEVALUX-8224 плата MIAD500, опознать элемент
