sader_ Участник Сообщения: 38
Доброго дня всем. Ресивер Netbox 100s (копия DreamBox DM500). При подключении питания, сразу переходит в рабочий режим (загорается зеленый диод на морде, на кнопку StandBy не реагирует). На экране ТВ появляется заставка и на этом все, висяк. С пульта не выключается (хотя сигнал до реса доходит). Пробовал с другим БП, все тоже самое. На контрольных точках все напруги есть (5в, 3.3в (указано 3v), 1.8в. Только вместо 2.5в имеем 2.3в. Прошу подсказки. Грешу на прошивку, но такое чудо ниразу не шил. В гугле нашел прошивальщик DreamUp и image файл. Вопрос, - можно ли залить в него имидж для DM500 или помрет? А если можно, то какой именно заливать? Изначально клиент юзал кардшаринг. С прогой рес. по кому нормально коннектится. |
bav Участник Сообщения: 2042
Очевидно это полный клон дрима, со всеми вытекающими.. |
brest Участник Сообщения: 338
Ну так попробуй имидж от DM500, если через DreamUp конектится. Не спиши, сейчас поищу у себя на компе подходящий имидж.
Добавлено 04-01-2013 16:19
Имидж ушел тебе на почту. Шару свою забъешь (по ftp логин: root ; пароль: dreambox) |
brest, Спасибо. Щас попробую |
Прошился нормально, вот только я не пойму, не находит ни одного транспондера (на Eutelsat W4 тарель направлена). В смысле список каналов есть, но открытые не кажет. При ручном и авто поиске ничего не находит. Головка запитывается: 13/18 в. переключаются.  |
sader_, меню > setup > Спутники/Поиск каналов > Конфигурация спутников > Нестандартная кофигурация пользователя
Там вибираешь: Спутник/Позиция (Eutelsat W4/W7 36E) ;
LNB 0: LOF/L: 10750; LOF/H: 10750; Диапазон: 10750
Трансподеры можешь сам тоже поправить и пересканировать
Списки каналов старые согласен, но думаю поправишь сам, есть прога специальная в инете поищи.
У самого на работе тюнер именно с этим имиджем, летает как пуля, ни глючит. |
brest, Все сделал как ты пишешь. Результат нулевой. Еще заметил интересную фишку, отключил кабель, а шкалы SNR и AGC по 99%. Открыл тюнер, STB6000 греется как собака, по крайней мере degreaser испаряется с нее за 3-4 сек. Думаю дело в ней. STV02998 тоже прилично (градусов 50 греется), но думаю для нее это норма. Сейчас попробую махнуть STB6000, потом отпишусь.
Добавлено 05-01-2013 13:36
| sader_ писал: | | brest, Все сделал как ты пишешь. Результат нулевой. Еще заметил интересную фишку, отключил кабель, а шкалы SNR и AGC по 99%. Открыл тюнер, STB6000 греется как собака, по крайней мере degreaser испаряется с нее за 3-4 сек. Думаю дело в ней. STV02998 тоже прилично (градусов 50 греется), но думаю для нее это норма. Сейчас попробую махнуть STB6000, потом отпишусь. |
Поменял STB6000, Все ОК, заработал...Спасибо brest за прошиву... |
