netbook Acer NAV50 Нужна схема АКБ
Raibek
06-04-2011 15:31
Вышеупомянутый девайс не включается с АКБ. Если точнее быть, то с нормальной батареей включается, а с его родной не хочет этого делать. По легенде от клиента батарею очень сильно разрядили. После этого он работает только с подключенным БП. Причем контупер говорит, что батарея заряжена на 50% (врет собака). На крайних клеммах напряжение не присутствует, на самих банках как и положено присутствует 10,99.
Есть ли у кого нить схема Акб ( UM09G31 маркировка на АКБ)данного девайса?
Элемент обозначенный на плате как Q1 и Q2 это случайно не предохранитель?
Если да то какого у него 3 вывода и приклеен он на микруху какуюто?
 Описание: IMG_4274_web.jpg
 Размер файла: 98,72 КБ
 Просмотрено: 267 раз(а)
djdollar
06-04-2011 17:36
Q1 и Q2 это транзисторы, а вот паучок сверху может быть просто радиатором. Он всеми тремя ногами на земле?
Да, вот по гуглу на второй странице по тегу "UM09G31"
http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=24&t=2979
djdollar
12-04-2011 13:35
Прощения прошу, вот форум, там описано, что это есть:
http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=46&t=1546
Michas1975
12-04-2011 20:00
Паучок это управляемый предохранитель, он сгорает чтобы батарея сильно разряженая не воспламенилась
Raibek
14-04-2011 11:28
Паук сверху оказался предохранителем. Спасибо djdollar за ссылку. Однако восстановив предохранитель ничего особо не поменялось. На выводах по прежнему ноль.
djdollar
14-04-2011 12:10
Предохранитель пережжён был? То есть заменили перемычкой и подтяжкой 3-ей ноги?
Вообще, если был прожиг - в память контроллера об этом делается запись. Читайте по той ссылке как восстановить и перепрошить контроллер и как правильно шунтировать трёхконтактные предохранители.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» netbook Acer NAV50 Нужна схема АКБ
  • Нужна схема на ACER Extensa7630G
  • Acer Aspire One нужна схема I/O board
  • Ноутбук ACER Aspire 4920G замыкание по питанию, нужна схема.
  • netbook ViewSonic vnb101 нет изображения
  • нетбук ViewSonic nvb101 NetBook BIOS
