Евгеньевич Участник Сообщения: 35
Поступил с пробитой-STK730-080. Перед включением сменил кондёр,
микросхему ,прозвонил резисторы, диод, во вторичке стоит R2K целый.При попытке включить через лампочку 100вт. невключился а тут же включил напрямую заработал . Проработал минут 20. думал всё а при повторном включении через 3часа сгорел сетевой предохранитель. |
Валов Юра Участник Сообщения: 588
| Евгеньевич писал: | | через 3часа сгорел сетевой предохранитель. |
А миркруха пробита? Может не в ней дело.
Если с обратной стороны маркировка зелёной краской, то это фуфло. |
Сопротивление 0.22 ом сгорело само собой и микруха того. |
Скачивай архив и читай, всё давно расписано. |
ОлегК Участник Сообщения: 946
| Валов Юра писал: | | Если с обратной стороны маркировка зелёной краской, то это фуфло. |
Ставил и такие,и с чёрной надписью повторов не было...
Валов Юра, Можешь номер написать которые фуфловые? |
nick$ Новичок Сообщения: 15
Замени 10 на100v,R 0,22 а также новую микросхему, можно STK730-060 их меньше брака. У меня это было не раз. |
vict Участник Сообщения: 900
| Цитата: | | Можешь номер написать которые фуфловые? |
Приметы:
1. ноги не лудятся, или бывает что сами выводы короткие (когда микросхема поставлена - они чуть выглядывают со стороны монтажа) по длине.
2. краска поддельщиками уже раскушена, есть зелёные работающие чинно, типа оригинал, а есть чёрные вылетающие сразу или чуть погодя - значит сейчас цвет маркировки уже не показатель.
3. Могу точно сказать что эти серии брак : 4517, 2NET, SG04. |
крот Предупреждений: 1 Сообщения: 484
nick$, STK730-060 они слабее лучше STK730-090
ну а насчет качества
я думаю что любой человек может приобрести перепиленую с чего - то или с кого  |
ОлегК, к сожалению номера не сохранились, последний раз менял около года назад.
Зато народ уже измудрился ставить фуфло с внешним полевиком и работают.
Добавлено 26-09-2007 22:48
Про фуфло STK730-060 даже фотки выложены в разделе "Фуфляндия".
http://telemaster.ru/ |
oleg-f Участник Сообщения: 325
Стабилитрон в обвязке СТК-шки обязательно менять. |
Которые работают нормально на спине зелёной краской 730080В
И чуть ниже КК5
А на морде STK730-080
чуть ниже 2НЕТ |
Всем спасибо ! Буду пробовать. |
feofanych Гость 85.234.*.*
Стабилитрон в обвязке СТК-шки обязательно менять НА ОРИГИНАЛЬНЫЙ! |
Евгеньевич, а че было то
