nek np50g не зажигает лампу
s_saska
14-03-2012 09:45
принесли данный проектор с диагнозом "сдохла лампа", лампу заказал, приехала, но перед установкой решил включить.
на верхней панеле с кнопками загораются два огня, сначала power оранжевым, секуны через 1-2 lamp красным.
запускатся дальше и реагировать на кнопки зверек отказывается. Лампу перекрутил, естественно ничего не изменилось.
в нете поискал насчет замены лампы, пишут, что меняется комплект лампа+насос(или вентилятор) х.з. как его правильно.
к насосу идут 4 провода и на вид он очень мудреный, думаю в нем сидит счетчик времени работы ну и прошивка какая то.
и еще клиент говорит, что перед смертью проектор просил поменять ему лампу, но вроде как включался.
вопрос в каком направлении рыть?
на выдергивание лампы и насоса никак не реагирует.
Шурко_27
14-03-2012 14:31
s_saska, рыть в первую очередь в направлении изучения алгоритма работы аппарата. в противном случае дефектов только добавится. уж если нет отличия в насосе от вентилятора
Evgeny-SK
14-03-2012 20:12
Воздушная помпа идет в комплекте с новой лампой. С пульта ДУ пробывал запускать? Возможно заблокирована клава. Проверь датчик лампового блока.
s_saska
15-03-2012 02:01
с пульта пробовал без результатно, также по мануалу пробовал разблокировать эффект тотже.
датчик лампового блока, это который на крышку лампы? если да то работает, без нее начинает моргать красным "status"
разобрал насос, там стоит простой трех фазный драйвер BD6922, по датащиту запустил мотор. он работает.
Evgeny-SK
15-03-2012 20:18
Если все вторички на MAIN в норме, тогда вероятно слетела прошивка...
s_saska
16-03-2012 01:31
вторички внорме и на баласт высокие напруги идут.
тоже в первую очередь подумал на прошивку, но смущает, что она реагирует на датчик крышки лампы.
найти прошивку на этого зверя вообще реально?
на главной плате еще здоровый такой bga стоит, может попробовать его перекатать?
Evgeny-SK
16-03-2012 10:47
s_saska, BGA не при чем!...см. личку!
s_saska
19-03-2012 07:00
Evgeny-SK спасибо огроменное!!!!
все получилось
Evgeny-SK
19-03-2012 10:57
ОК! улыбка
Вячеслав112
29-09-2017 18:36
Ребятки ну выручайте, понимаю что тема очень старая, такой же аппарат, та же проблема как решили?
Список форумов» Другая аппаратура» nek np50g не зажигает лампу
  • проектор EMP-TW10 не запускает лампу
  • Проектор Toshiba TLP-X150 - как сбросить лампу
  • Ремонт ИБП (запуск на лампу, выходные напряжения ДР и РР)
  • Как разобрать энергосберегающую лампу? И доработка оной.
  • Видеопроекторы. Упала яркость? Не торопимся менять лампу.
