NECVOX DVA-9690 1 din с отдельным блоком УНЧ
NikiBor
30-04-2009 06:30
Принесли аппарат без кабеля между модулем экрана и модулем усилителя (в данной модели они раздельно) , очень просили восстановить . Подскажите как там распайка колодок этого самого кабеля , или там соединение "один в один" , потому как разьёмы вроде однотипные . Аппарат именно 1-диновый , с выдвижным экраном , управление на блоке экрана (на плате надпись PB-000818-001-03), а блок усиления отдельно , там похоже в блоке усилителя ещё и питания формируются разные , но это потом . Подскажите по кабелю .
DvitryV
30-04-2009 08:32
NikiBor, У меня 2-DIN DVA9690 экран с основной платой соединяется плоским кабелем 25конт (контакты на одной поверхности ) надпись на плате DA9690M_V03 2002-05-28 19-2126-V03
есть еще наклейка зеленая на ней Р031122
состав платы PIC16C77 , IR3Y29B, TOSHIBA 203GO4F001 и еще мелочевка
Посмотри мою тему на 2 странице может сможешь чем помочь
Список форумов» Аудиоаппаратура» NECVOX DVA-9690 1 din с отдельным блоком УНЧ
  • Автомагнитола Challenger DVA-9690 сыпится картинка
  • Д.К PANASONIC SF-DT310 проблема с блоком питания
  • BMW Business RDS (BE3351) проблемма с нижним блоком индикаци
